A6 4F ei löydä ecua
  • A6 4F ei löydä ecua
    Elikkäs a6 c6 3.0tdi 2007 johon vaihdettu moottori. Ei löydä ecua ja ainoa moduuli mikä löytyy on telephone ja media player. Tutkittu vcds hex v2:lla. Uusi akku ja sulakkeet katsottu läpi. Viime kesänä moottorin vaihdon jälkeen vielä löysi ecun mutta sitten yhtäkkiä ei enää löydäkään. Mistähän voisi alkaa tutkimaan?
    Joissain autoissa on joskus pistänyt olla konepelti/kuskin ovi auki/kiinni tai jotain muuta satunnaisjumppaa ennenkuin löysi mitään.
      Ei auta mitään ihan sama miten on. Tarkoitus olisi vänkärin jalkotilasta moduulit käyttää irti kun on ollut vettä matoll mutta en saa ovea auki koska keskuslukkokaan ei toimi ja kädellä aukaistaessa ei aukea.
        Onko auto siis seisonut kauan ja ennen seisontaan laittoa toiminut, mutta nyt ei? Tuo nyt kuulostaisi siltä että siellä on vettä väärässä paikassa. Ota ECU irti ja katso onko se märkä?
          Siis jo viime kesänä alkoi tekemään tuota ettei yhdistä ecuun eikä mihinkään muuhunkaan. Ainoa mihin yhdistää on tuo boxi mikä on kuskin penkin alla. Vähän oli kosteutta ecun päällä mutta liittimet jne kuivat. Nyt ongelmana on saada vänkärin ovi auki että saisi maton irti ja katsottua boxit. Ei siis aukea sisält​​​ä eikä ulkoa tuo ovi Mitähän tuolle keksisi?
          E: ovi saatu auki eikä maton alla mitään boxeja ollut. Mistähän ihmeestä sitä seuraavaksi etsisi vikaa
          E2: auto ei ole siis kertaakaan käynyt moottorinvaihdon jälkeen. Vikakoodit silloin pariin otteeseen katsoin eikä mitään moottoriin viittaavaa antanut ja sitten ei enää yhdistänyt edes ecuun.
          Viimeksi muokannut Mikko7499; 1.4.2021, 18:20.
            Voisiko olla jokin maadoitusvian sukuinen asia, jos kerran melkein mitään ei löydy. Toimiiko autossa muuten mikään, virrat, valot, vilkut...?
