Vaihteensiirtimen stefa (coupe)
  • Vaihteensiirtimen stefa (coupe)
    Liekö joku moisen vaihtanut itselleen, onko ulkoa vai hankalasti sisältä käsin vaihdettavaa mallia? Näkyy vähän öljyä vuotavan, ja vaihto alkaa olla ajankohtainen.
    Vinkkejä, vai ostanko suosiolla vaihtolootan :D
    Sama remppa pitäisi itsekin tehdä joten innolla odotan vinkkejä..
      Siinähän se on laatikon ulkopuolella, on vaihdettavissa melko yksinkertaisesti. Vanha vain meisselillä rikkomalla irti ja uusi tilalle. Kannattaa varoa, ettei tee siirtäjän tankoon tai laatikkoon stefan ulkokehälle jälkiä.
        Ok, kiitoksia. Eikun marmorille osaa metsästämään...
          Onko tanko vaikea irroittaa siitä nivelhässäkästä? Samalla kannattanee laittaa sekin kuntoon niin jämäköityy kepin liike, missäs ne ohjeet olikaan.. Eikös pasi_ ollut korjaillut sen uusilla holkeilla tms?
            Tanko irtoaa löysäämällä yksi 10 mm:n kannalla oleva pultti siitä alumiinisestä nivelhässäkästä.
            Nivelen saa jämäkämmäksi purkamalla sen poraamalla niitit pois ja vaihtamalla sisällä olevat kumilevyt muovisiksi tai metallisiksi. Sitten vain pulteilla kasaan.
              Kiitos tiedosta, ja löysin tuon ketjun jossa oli tarvikkeetkin kunnostukseen mainittu, eikun marmorin kautta rautakauppaan:
              http://audiclub.fi/audifinns/showpos...1&postcount=34
