1.8 TFSI CDHA käy liikkeelle lähtiessä laihalla
  • 1.8 TFSI CDHA käy liikkeelle lähtiessä laihalla
    Moro,
    siskon A4 B8:ssa ongelmia ja moottorin vikavalo syttyilee välillä..VCDSllä koodit luettu ja seossäätöjä tutkittu useampaan otteeseen. Koodit ja vikavalo syttyy liikkeelle lähdettäessä ja maksiminopeus missä koodi on saatu on 7km/h. Jotain vaikutusta jarrujen toiminnalla ilmeisesti on, sillä pumppaamalla jarruja pysähdyksissä saa Short term fuel trim arvot menemään ~25% luokkaan. Ajossa ne on normaalit eli +- 5% luokassa vaikka jarrua painaisikin useampaan kertaan. Auto käy ja toimii ihan normaalisti, mitä nyt vikakoodien nollauksen jälkeen tyhjäkäynti välillä tärisee hieman.
    Onko muilla ollut samanlaisia oireita? Epäilen itse, että joku siellä jarrupiirissä vuotaa, mutta selvää suhina ei kuulu. Omassa s4 b8ssa oli jarrutehostimessa vuoto joka suhisi jalkatilassa, mutta tälläistä vuotoa ei kyseisessä autossa ole.
    Löytyskö Kuopion seudulta apuja tämän diagnosointiin korvausta vastaan tai vinkkiä liikkeestä joka tämän voisi diagnosoida. Kallista valohoitoa tälle on turha antaa, sillä lähtötiedot kuitenkin jo sen verran spesifit. Itse olen Oulussa, joten ihmettely onnistuu vain etänä.
    Vikakoodit alla, yleensä pelkästään tuo Fuel Trim koodi.
    2 Faults Found:
    5646 - Leak in Air Intake System
    P2279 00 [101] - -
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 159628 km
    Date: 2020.11.10
    Time: 19:43:30
    Engine speed: 790.00 /min
    Normed load value: 13.3 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 99 °C
    Intake air temperature: 55 °C
    Ambient air pressure: 1010 mbar
    Voltage terminal 30: 14.371 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    2811 - Fuel Trim; Bank 1
    P0171 00 [101] - System Too Lean
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 159628 km
    Date: 2020.11.10
    Time: 19:19:00
    Engine speed: 756.00 /min
    Normed load value: 14.1 %
    Coolant temperature: 87 °C
    Intake air temperature: 34 °C
    Voltage terminal 30: 14.347 V
    Unlearning counter according OBD: 80
    Readiness: 0110 0100
    Jos perus FSI-ongelma.
    Minä lähtisin ongelmaan avaamalla imusarjan.
    Onko venttilit karsoittuneet kuinka.
      Alle 20tkm sitten tehty öljynkulutusremppa kyseiseen koneeseen, joten tuskin siellä vielä älyttömiä määriä on. Olettaen, että se on puhdistettu samalla. Nyt mittarissa 160 ja kyseessä etuveto jos sillä on mihinkään merkitystä
