Automaatti takkuilee. (A3 -00)
  • Automaatti takkuilee. (A3 -00)
    Automaattilaatikko on nyt pari kertaa tehnyt sitä, että pakki ei meinaa mennä päälle. Ensimmäisellä kerralla joutui laittamaan kaksi kertaa parkin kautta ennenkuin meni, eilen lähti vasta parin sekunnin kaasun painamisen jälkeen. Ja P asennossa kun työntää sormella eteenpäin lukittua keppiä P valo lakkaa palamasta. Joku kosketushäikkä?
    Lisäksi kepin vapautinnappi on todella "kitkainen". Kenties pieni öljytippa tekisi terää?
    Laatikon öljyt vaihdettu 10tkm sitten. Mistä laatikkoöljyn tilan voi muuten tarkastaa?
    Laatikkoöljyn määrää ei voi tarkistaa kuin auton alta samasta paikasta kun sinne laitetaan sitä sisään. Lämpötilan pitää olla oikea.
    Sekö ei temppuillu kun kävit koeajamassa sitä? Olihan liikkeestä ostettu?
    Voi olla että on vain siinä kepissä vikaa, ja nappi ei saa olla mitenkään jäykkä.
    Jos tiesit vioista ja hieman tuolla toisessa varoiteltiin automaateista niin saa katsoa peiliin. Varsinki kun tuo oli ylihintanen pyynniltään.
    Vikakoodeja tarkistamaan jos on jäänyt jotain muistiin. Tuollainen vika on kyllä ollut jo ennen, ja jos on liikkeestä ostettu niin suoraan sinne yhteyttä.
      Laatikko ei temppuillut koeajossa ollenkaan. Ja muutenkin pelaa siis hienosti, ei luista ja vaihto on pehmeää. On liikkeestä ostettu. Auto menee tiistaina autotohtorille ja käyn näyttämässä tuota vaihteistoa Sport-Autossa. Eiköhän se selviä, jos siellä vikaa on.
      Kuulemma joku painekytkinvika on nimenomaan tuossa peruutusvaihteessa aika yleinen.
      Ja mitä tulee tuohon auton pyyntihintaan; olihan se paljon. Sain kuitenkin ruhtinaallisen hyvityksen vanhasta kasikyöstistä (10% yli vuosi sitten maksetun hinnan),
      joten ei tuolle A3 jäänyt todellista hintaa kuin n.11.000e.
        Ei tuossa huolta sitten, liikkeen pitää tuo laittaa kuntoon.
        Jos muuten on timmi niin ei kun kovaa ajoa. Olishan se kiva tietty, että pakki menee päälle joissain tilanteissa :)
          onko kellään kokemusta tai sanomista miten automaatti sopii/toimii audi a3 1.8t vm.99 kans?
            Alkuperäinen kirjoittaja henrpo Näytä viesti
            Eiköhän tuo hyvin sovellu. 150hv malli ilmeisesti kyseessä?
            Paljonko ajettu? Omallani oli ajettu 165tkm ja pakki temppuili jo silloin.
            Laatikko purettiin ja männät olivat kuluneet. Lisäksi vaihdettiin venttiileitä ja turbiini.
            Sport-Auton kaveri sanoi, että noilla kilometreillä laatikko alkaa olla jo loppu.
            Eli jos meinaat automaattilaatikkoa suosittelen kunnollista tarkastusta ja varautumista 1600 euron remonttiin :)
              -03 A3 automaatti toimii tosi huonosti lämmettyään. Vaihteet menee "viiveellä" päälle, eli laatikko vaihtaa, mutta vaihde kytkeytyy viiveellä kovan kolauksen kanssa ja tuntuisi että laatikko kuumenee. Olisiko ajatuksia mistä voisi johtua? Laatikko on ilmeisesti Aisin 09G. Tarkoituksena olisi aluksi vaihtaa öljyt, laatikon pohjassa näkyy että olisi mehinyt oljyä ulos.
