A4 1.8TQ:n Lämpötila-anturi sijaitsee missä?
  • A4 1.8TQ:n Lämpötila-anturi sijaitsee missä?
    Niin, eli missä tuo anturi mikä antaa lämpömittarille lukeman sijaitsee?
    Ja jos olisi mahdollista, niin tarkka kuvaus, ku ei meikäläiselle kerro mitään jos sanotaan, että seuraa jotain letkuu, nii siitä se löytyy.
    Puskurin ja jäähdytimen välissä, aukaise pelti ja katso alas syylaria pitkin niin pitäisi
    näkyä syylarin alaosan edessä.
      Mikäli tarkoitettiin moottorin lämpötila-anturia, niin edellinen ei päde. Moottorin anturi(t) on kiinni sylinterikannen takapäässä koneen ja rintapellin välissä mustassa muovisessa osassa. Liitin anturin päässä, itse anturi muistaakseni pysyy jollakin muoviklipsulla paikallaan.
        Äkkiä katsottuna huomasin että BEX-koneessa on AEB-koneeseen verrattuna
        vähän erilailla. Onko tuo G62 sitten samassa paikassa ja samannäköinen BEX-
        koneessa kuin AEB:ssä?
          Olikin kyse B6:sta... Korjataan lausuntoa sen verran, että kannen kyljessä, edestä katsottuna oikealla puolella näyttäisi olevan tuo osa jossa anturit kiinni. Viisaammat korjatkoon, en tunne B6:sta kauhean hyvin.
            Otetaanko erä laivanupotusta, eli näkyykö se tässä kuvassa?
              Kyllä se siellä jossain G- tai H2:sen paikkeilla on piilossa. Tätä linkkiä kun katselee niin pitäis löytyä?
                Niinpäs taitaa olla. http://www.audiworld.com/tech/eng66.shtml Tuossa on vain
                sen verran enemmän tavaraa päällä vrt. AEB-koneeseen että ei heti nähnyt.
                  Juu, kyllähän se löytyi, on vaan melko ahtaassa paikassa.
                  Kiitoksia, tuossa linkissä on hyvin kuvattu tuon vaihto.
                    pakeliittikotelo.
                    Kävin marmorilta tilaamassa autooni ton kotelon ja anturin yms mitkä tossa näkyy. Juu tuntuis kyllä olevan aika hienossa paikassa. Onks kukaa ikinä vaihtanu niitä? Kuin pirun iso savotta?
