Audissani oli ongelmana että kierrokset eivät nousseet yli 3800rpm ajossa vaan tuli rajoitin vastaan, kampiakselin asentotunnistin näytti vcds:llä kierroksia tuplana eli cranksaft rpm 7500 vaikka kierrokset oikeasti 3800rpm. Vaihdoin sensorin ja sain vian pois eli pystyy ajamaan normaalisti eikä lyörajoitinta 3800rpm enään. Mutta vcds:llä kun luen niin vielä näyttää tuplana kampiakselim rpm?? Pitääkö tuo kalibroida jotenkin?
Ikinä ei mitään koodeja ole ilmennyt mihinkään vaikka kierrokset rajoittuivatkin viallisellä anturilla 3800rpm. Tossa otin kuvan kun toimii taas mutta häiritsee kun cranksaft rpm näyttää väärin vaikka kaikki toimii? Jotenkin pitäisi vissiin kalibroida?
Kiitos etukäteen
Kiitos etukäteen
