A4 1.8T AJL/AEB Nokka-akseli ei sovi paikalleen takaisin
  • A4 1.8T AJL/AEB Nokka-akseli ei sovi paikalleen takaisin
    Eli tosiaan Audiin vaihdoin venttiilinvarren kumit ja pitäisi kantta kasata takaisin kokoonsa. Imupuolen nokka-akseli asettuu paikalleen kuten pitääkin, mutta pakopuolella eri homma... Hydrauliset venttiilinnostimet irroittamalla nokka istuu kohdilleen, mutta niiden kanssa ei. Jaon pitäisi olla kohdillaan. Olisiko irroittaessa käynyt jokin kämmi (ensimmäistä kertaa auton kantta puran) vai mistä johtuu. Vinkkejä saa myös kertoa miten voisin saada tilanteen pelastettua.
    Ei istu ollenkaan paikalleen vai istuu niin että jos alkaa kiristämään paikalleen niin jonkun sylinterin venttiilit alkaa aukeamaan?
      Rupeaa joo jonkun sylinterin venttiilit aukeamaan jos rupeaa kiristämään.
        Siihen on ihan oikea järjestyskin olemassa miten ne pukit pitäis kiristää.
          Eikös se silloin mene oikein, kyllähän joku vena aina aukeaa kun nokat on paikallaan ja pukit kiinni. Katsoo vaikka Googlella kuvan miten nokat on TDC:ssä 1.8 20vt:ssä. Tosiaan kuten edellä mainittiin, on nokkapukkien kiristysjärjestyksellä väliä.
            Tämä perustuu siihen että "hydraulinostajien" ollessa tyhjiä saadaan moottori käyntiin, eli venttiilit aukeavat. Muutoin pitäisi saada öljynpaineet ylös startatessa ennenkuin moottori käynnistyisi.
            Hydraulinostaja on tietysti väärä nimitys, koska tarkoitus on vain poistaa välys nokka-akselin ja venttiilin välillä eikä varsinaisesti nostaa mitään.
            Ohjeeksi voisi antaa että seuraavalla kerralla kun purkaa kantta niin tarkemmin seuraa mitä siellä tapahtuu.
