Audi S4 B5 tärinät ja kolinat
  • Audi S4 B5 tärinät ja kolinat
    Ei riitä enää omat taidot vian etsintään.
    2lla eri reissulla vika on ilmennyt ja kummallakin kerralla rankan vesisateen saattelemana moottoritiellä. Kilometrejä varmaan ensimmäisestä kerrasta tuhannen ajettuna ennenkuin tänään taas ilmeni uudestaan identtisenä suurin osa kuivalla tästä kyllä.
    Eli kesken kaiken alkaa jurnutus ja tärinä. Ääni kuulostaa pyörivältä, muuttuu nopeuden muuttuessa. Moottorin kierrokset ei vaikuta. Sen verran tärisee että pakottaa samantien tappamaan vauhdin ja ajamaan tien sivuun. Paikallaan ei tärise. Vika häviää kun annan olla paikallaan muutaman minuutin ja tulee kyllä yleensä samalla reissulla vielä uudestaankin tai useammin ennenkuin kotipihassa mutta tielle ei ole jäänyt.
    Vika tulee yleensä 5 tai 6 vaihteella. Häviää kun painaa kytkimen pohjaan ja nostamalla palautuu. Kytkin tuntuu normaalilta. Vaihteet menee sisään normaalisti. Jarrut tuntuu normaalilta.
    Vetoakselin ulompi on väljä edestä. Menee vaihtoon huomenna. (En usko että vaikuttaa). Tärinä ja ääni kuulostavat tulevan aivan auton keskeltä, keskikyynärnojan kohdilta. Ei hakkaa rattiin eikä vaihdekeppiin.
    Kardaania olen tarkistellut. Ei tunnu käteen erityisen väljältä. Eikä siellä näy mitään osumakohtia.
    Kaikki etupään tukivarret vaihdettu kesällä.
    Mitä vielä kattelis?
    Omassa b5 1.8t aivan sama homma. Pakoputki 3 tuumanen ja vähän tilaa. Vesisade jäähdyttää alapuolta ja kääntää putken runkoon kiinni.
      Sepä oli juurikin näin. Ei ihan ensimmäisenä osannut tätä miettiä. Isompia jälkiä ei ollut jättänyt niin ei osannut tuota tutkailla.
      Kiitos!
        Mistä kohtaa se otti kiinni?
          Uskoisin että perän etutuen kohdilta kardaanitunnelin takapäässä. Vai menikö arvaus paljon metsään?
            Alkuperäinen kirjoittaja MikaSS Näytä viesti
            Aikalailla siinä hollilla juu.
            3.5" single jööti alkaa juuri tuosta. Parina tulee tuohon saakka. Pikkaisen oli tullut jälkiä ekan tarkastelun jälkeen kun silloin ei nuo osunut silmään. Sormen paksunen väli tuossa on. Vähän sain kumeilla muokatuks että mahtuu pari sormea poikittain. Sadekeliä odotelles auttoiko.
            Click image for larger version  Name:	IMG-20200923-WA0020.jpeg Views:	0 Size:	46,4 Kt ID:	1899898
            Viimeksi muokannut okkim; 24.9.2020, 08:19. Perustelu: Siirsin kuvan omalle rivilleen.
