Laatikon "kahina"
  • Laatikon "kahina"
    Terve, tuli hommattua vm 2002 b6 1.8t quattro, suomipeli ajettu 240tkm. Onko näissä normaalia laatikosta tuleva kahiseva ääni veto päällä ja vähän tiukemmassa moottorijarrutuksessa? Ääni kuuluu enemmän pienillä nopeuksilla, kuuluu myös ulos ja hukkuu muun metelin alle kovemmilla nopeuksilla. Laatikon öljyjä en ole vielä tarkistanut,vaihdettu h-kirjan mukaan 60tkm. Vaihteet menee todella hienosti päälle. Itelle tulee mieleen kytkinakselin laakeri tai laatikon kiinnikkeet?
    Niin ja 5-vaihteinen manuaali ja ääni on kierroksista riippuvainen myös, ei mikään kova mutt aikasemmassa etuvedossa en muista samanlaista.
    Viimeksi muokannut Killeri; 17.8.2020, 15:55. Perustelu: Viestit yhdistetty.
    Ei ole normaalia.
      Eikö kellään ole ollu vastaavia oireita? Ääni kuuluu oikeestaan vaan ajossa kaasua painettaessa. Joka vaihteella samanlainen eli motin kierroksista kiinni. Paikalla kaasuttaessa ei kuulu. Ei löytyny oikeen kansainvälisiltäkään foorumeilta mitään. Öljyt on tarkistettu. Vähän niinkuin olisi mekaaninen ahdin?
        Tasauspyörästön poskilaakeri tai vetorattaan laakeri. Kytkin akselin laakeri pitäisi ääntä myös paikoillaan käydessä.
          tasauspyörästön laakerointi on helpoo tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa ja siinä samalla näkee kardaanin tukilaakerin kunnon. itse lähtisin noilla liikenteeseen.
            Eikö noiden ääntelyn pitäisi olla vauhdista kiinni eikä niinkään moottorin kierroksista niinkuin tässä? Ja tärinöitäkin pitäis varmaan olla, tämä kun ei vatkaa ollenkaan.
