Audi 80 2.0-16V kierrokset temppuilee auton liikkuessa.
  • Audi 80 2.0-16V kierrokset temppuilee auton liikkuessa.
    Autona siis vuosimallin -90 Audi 80 2.0-16V 101kw moottorilla. Kun autolla valuttelee kytkin pohjassa tai vaikkapa vapaalla ilman kaasua, kierrokset seilaa n. 1000-2000rpm välillä, tai jäävät "honottamaan" pariin tonniin. Heti kun auto pysähtyy, kierrokset tippuu normaaleihin tyhjäkäyntikierroksiin. Moottorijarrutuksessakin auto vetää jonkun aikaa itsestään ennenkuin kierrokset laskee normaaliin.
    Ongelma esiintyy siis VAIN auton liikkuessa, muuten tyhjäkäynti on täysin normaali. Myöskin tehot tuntuvat olevan tallella.
    Missä vika??
    Pieni vika esiintyy myös autoa "puolilämpimänä" käynnistettäessä. Kaasulla pitää avittaa pari sekuntia että auto jaksaa ruveta pyörimään normaalisti. Kylmänä ja kuumana käynnistyy täysin normaalisti.
    Viimeksi muokannut Nupi; 25.12.2007, 17:15.
    Kokeile säätää tyhjäkäyntikytkin, niin että se naksahtaa n. 0.5mm ennen kun kaasuläppä menee kiinni
      Lainaan tätä ketjua, kun oireet täsmää noin hyvin, vaikka eri pirssi kyseessä.
      Auto on vm. -00 b5 1.8 vapari (AVV) sähkökaasulla, ja käyttäytyy juuri yllä mainitulla tavalla (pl. käynnistyminen). Aluksi, lauhempien kelien aikaan, kierrokset vaihtaessa jäivät parin sekunnin ajaksi 1500 paikkeille, laskien siitä rauhallisesti reiluun tonniin missä toinen tuumaustauko, sitten normaaliin reilun 800 paikkeille. Pakkasen kiristyessä kiekat alkoi jäädä 2000 ja miettiä pidempään sitä laskemista, eikä tahtonut alle tuhannen pudota kuin vasta pysähtyessä. Paikallaan tuntuu toimivan normaalisti.
      Vikakoodeja ei anna (paitsi tarvikekatista ja -takalambdasta johtuvat, nuo on olleet kesästä asti - tokko liittyvät tähän, koska ei ole oirehtinut kun vasta nyttemmin). Muutamia letkuja uusin kun olivat haperoa, mutta ei vaikutusta. Puoli pulloa meni starttipilottia imuvuotoja etsiessä, ei löytynyt. Kaasuläppäkotelon puhdistus tekemättä, ei riittänyt kantti ja työkalut purkamiseen ti-hallissa (emäntä kun tarvii autoa joka arkipäivä).
      Miten kannattaisi edetä? En kovin innokkaasti Laakkoselle kiikuttaisi, jos jotain on itse tehtävissä.
