3b ja käynnistäminen
  • 3b ja käynnistäminen
    Havaintoja 3b:n starttaamisesta. Jos auto jättää mäkeen starttiin, joko nokka ylöspäin tai nokka alaspäin. Ei lähde ensimmäisellä startilla käyntiin. Lähtee aina toisella. Testattu nyt parikymmentä kertaa.
    Hall-anturi? Vai?
    Ei sinänsä suuri ongelma, mutta voiko poikia pahempaa ongelmaa, jos en siihen nyt ihan heti puutu?
    En heti arvaisi että auton asento vaikuttaa hallin toimintaan.
    Onko tankin täyttöasteella vaikutusta?
      Tänään teki saman, loiva alamäki ja lähtee käyntiin vasta toisella. Tankki puolityhjä. Viisi muuta starttia tasamaalta, heti laakista. ??
      Miks miulla on aina nämä ongelmat? :-))
        Sä oot liian tarkka =)
          Joo, ja tuulettimen suuttimet vinkuu jos on \|||/ - asennolla on joko HI tai normaali, LO asennolla ei vingu, mutta takasivuikkunat huurtuvat... :))
            onko sähkönen bensapumppu?
            kokeileppas tätä:
            käännät virran päälle, jolloin bensapumppu käynnistyy sekunniksi (paineistaa linjan)
            älä tarttaa vielä.
            virta pois ja uudestaan virta päälle, jolloin bensapumppu käynnistyy taas hetkeksi
            nyt sitten tarttaus.--lähtikö---?
            jos lähti, niin joku aiheuttaa sen, että paine ei ole oikea linjassa---> suuttimet ei aukea.
            omassani AAH olen huomannut kylmillä ilmoilla (tasamaalla) että bensapumpun lyötättäminen nopeuttaa auton käynnistymistä.
            ps. ei ole ollut "sahausonkelmia"
            tämä on ihan mutu-veikkaus vikaan, mutta looginen sellainen
              3B:ssä bensapumppu ei saa virtaa ennen starttia eli siinä ei ole tuota "praimausta". Kotipihassa tms voit testata parkkeeraamaalla mäkee (ja sellanenhan löytyy!). Sitten ennen starttia nyppäät BP-releen pois ja käytät hyppylangalla siellä vähän aikaa sähköjä ja sitten rele kiinni ja starttaamaan.
                Tämä on ominaisuus, ei vika, ko. ajokissa. Olen antanut itseni ymmärtää.
