N75 putsauksen jälkee ei ees lupaa
  • N75 putsauksen jälkee ei ees lupaa
    Tossa äskettäin putsasin ton N75:n brake cleanerilla ja naksuttelin sitä akkulaturilla... Likaahan sieltä irtosi!!! Ohmit katoin myös.. oli 27. Mutta kun kasasin vehkeen ja laitoin virrat päälle ni ahtopaine mittari (digitaalinen) näytti 0,2 vaikka pitäs näyttää yhtä!!! Nii ja sitten kun ei ees oo lähössäkään käyntiin.. pyörittää vaan! Miten voi olla mahollista ettei lähe ku on ollu ennenkii tuo venttiilin liitin irti ja kun takas on laitettu ni ihan palmun alta!!! VAG-COM:kaan ei enää tunnista moottoria!!!
    Mitähän muuta purit? Jotain sieltä on nyt jäänyt irti.
      vaan se venttiili ja tietysti tarvittavat putket... tarkistettu kolmeen otteeseen... katoin äsken tulpat ja ne kyllä oli ihan kuivat että eipä taida saada soppaa... (bensapumppu)?
        joo bensapumppu ei pyöritä.... onkohan sille omaa sulaketta/relettä kenties missä? vai onko se pumppu kaput...
          Ei se ehkä halua pyörittää sitä pumppua. Vikakoodit lukuun.
            Jos ei muka VAG-comilla pääsee kiinni, niin tarkasta aluksi sulakkeet. Jotain ilmeisesti vahingossa tullut sohaistua ropauksen yhteydessä. Tai sitten kävi vain uskomattoman huono tuuri ja jotain, joka ei ole mitenkään tuohon ropaamiseesi edes liittyvää, hajosi vain sattumalta juuri nyt.
              Kuulosti sen verran tutulta että päätin veikata,että olisko sulla nyt jostain syystä menny ajonesto päälle??? Mikäli autossas on sellainen?
              Koitapa rämpätä kaukosäädöllä keskuslukkoa.
              Eipä tämäkään kyllä selitä miksei vag-comilla saa yhteyttä...
                Kaikki sulakkeet katottu mitä on siinä kuskin puoleisen läpän alla, Akun kaapelit irrotettu että järjestelmä "nollaantuisi" ei auttanut nii ja ei ollu se ajonestokaan... ei vissii muuta kun kokeilla vetää suoraa akulta piuhat pumpulle ja katella sitte mitä tapahtuu... Tuli kyllä aika kiva joululahja!!!
                  Ihan turhaa hommaa vedellä omia johtoja.
                  Moottorinohjauksen sulakkeet on siellä repsikan jalkatilassa lattiamaton alla missä ecukin.
                    pitänee käyvä vilkasemassa..
                      Kiitos porkkikselle hyvästä neuvosta! se viiden amppeerin sulakehan sieltä oli kärvähtäny. Ei ollu aikasemmi tullu kurkattua sinne ni ei tienny että sielläkin on sulakkeita. sen venttiilin puhistus autto (ei meinaa mennä enää yliahdon puolelle)
                        Kuulosti jo niin surkealta tuo joululahjan kiroaminen :)
