ABC ei käynnisty
    Joo eli nyt olis vika paikannettu ja korjattu... Vika oli siis 4-pin Lämpötila-anturi. Lähti käymään kun otti liittimen irti ja lähemmällä katsomisella oli korkannut muovin ja messingin rajasta halki koko anturin ja pois nostaessa tuli kahdessa osassa käsiin. Mittaristoon tuleva lämpötila tieto pelas vielä, mutta Eculle menevä oli sökö. Sen takia yritti startata mahottoman rikkaalla ja tupat märkänä.
    Kiitos kaikille aktiivisille klubilasille avusta ja tuesta!
      Voisiko saman anturin vaihdolla ( hanskalokerossa odottaa uusi ostettuna Tepolta) olla merkitystä oman talvikäynnistykseen= lämmitysjohdon päässä = sekoilee? Olen käynnistysvaikeuksien kanssa tapellut joka talvi, kun auto on lohkolämmittimessä.
        Alkuperäinen kirjoittaja Jorma Niemi Näytä viesti
        Eiköhän tuo ole tyyppivika useissa V6-koneissa . On vaikea päätellä lähteekö auto liian rikkaalla vaiko liian laihalla käymään , oireet ovat lähes samat. Omassa 2.8 AAH-koneessa on sama vika eli ei lähde hyvin käyntiin lohkolämmittimellä ellei pitkään lämmitä. Omasta mielestä kone lähtee liian laihalla tähän viittaisi myös se , että nokkapellin kohdalla on sula kohta juuri moottorin lämpötila-anturin luona. Jonkun painonappilla toimivan vastusvirityksen voisi tietysti tehdä lämpöanturiin.
        Allroadissa ei ole samanlaista ongelmaa tosin toisilla on myös biturboissa samaa ongelmaa.
          Riittävän lämpimäksi tai katkasee lämmityksen joitakin minuutteja ennen käynnistystä niin lämpö tasaantuu. Valitettavasti mittari saa liian lämmintä tietoa ja voi köhiä, kun ei olekkaan oikeasti lämmin.
            Missähän tämä moottorin lämpötila-anturi voisi sijaita kun ei ole siellä vesiharavassa moottorin takana kuskin puolella? Auto b5 a4 vm96 abc 2,6 v6
              Kurkistappas apukuskin puolelle vesiputkeen.
                Siellä näkyy joku olevan joo. Antaako sama anturi tiedon sekä mittarille että moottorinohjaukselle?
                  Kyllä jos nelinapainen ja semmoinenhan siellä muistaakseni on.
                    Audi coupe ABC moottori
                    Elikkäs vaihdoin moottorin ja nyt uusi ei lähe enää käyntiin, ei tule kipinää mikä avuksi? Uusi kone taitaa olla vähän uudempaa mallia, vaikuttaako? Kaikki liittimet kyllä samanlaisia kuin vanhat. Vanhasta koneesta otin tuon hall-anturin ja ei vaikutusta
