Mikä huohotusletku 2.4 v6?
  • Mikä huohotusletku 2.4 v6?
    Rikoin vahingossa tuommosen muoviletkun moottorin päältä tulppia vaihtaessa. Onko mikä putki?
    nyt kone käy epätasaisesti tyhjäkäyntiä. Kestäisiköhän teipillä sen aikaa että löydän uuden?
    Toinen vaihtoehto olisi ensiksi laittaa tuohon päälle sopiva kutistesukka ja sitten vaikka teippiä jos tarvitsee ensihätään.
      Huohotinputki se on.Jossain autossa se oli korjattu tilapäisesti puutarhaletkulla mutta en suosittele :-) Maksaa tarvikeosana parin kympin luokkaa.Samalla kannattaa tarkistaa ne venttiilikopan putkilähdöt ettei ole tukossa.
        Tuon letkuhässäkän kautta menee venttiilikoppien huohotuskaasut jonkin muovilärpäkejutun (takaiskuventtiili?) Kautta kaasuläpän etupuolelle ilmanottoputkeen. Samaan letkuhässäkkään kiinnittyy myös koneen takana kaasuläpän alapuolelta tuleva kampikammion huohotusletku. Itsellä on 20€ topran toiminut ok kun orggis oli jotain 200€+ ja niitä on jo kaksi hajonnut.
          Nyt on autossa tyhjäkäynti vaellellut ja p0174 vikakoodia pukkaa. Tuon putken toinen pää oli vähän löysä ja vaihdoin siihen o-renkaan ja laitoin kunnolla kiinni. Samalla huomasin että pcv venttiili imee ilmaa suhisten, sormella kun venttiilissä olevan aukon peittää niin koneen ääni muuttuu. Fuel trimmit on tyhjäkäynnillä +20-25%.
          kuvassa näkyvästä pullistumassa on aukko alapuolella josta imee ilmaa koneeseen. Onko tuo ihan normaalia venttiilin toimintaa?
            Minulla oli tuosta kalvo puhki. Mielestäni ehjä venttiili ei vuoda ulospäin (=ime ylimääräistä ilmaa).
            Näiden tarvikeosien yhteensovittaminen oli ongelmallista, kun päät olivat eri kokoa vaikka numerot täsmäsivät. Kannattaa koota kokeeksi ensin irrallaan.
