Audi 90 kysymyksiä
  • Audi 90 kysymyksiä
    hakua käyttelin tässä muutaman tunnin mutta eipä oikee löytyny ku viereeosuvaa tietoa ja ne ei näin uudelle audistille aukea.
    Eli Audi 90 -89 2.0 225tkm
    Mikä on moottorikoodi?Ajovalo.netin taulukko ei tuottanut tulosta.
    Onko tämä ns. b3/typ89? ei selvinnyt kovalla haullakaan.
    Mitä kustantaa liikkeessä vaihtaa jakohihna+kiristimet+vesipumppu+termari+tiivisteet +jakoketju? Ja jyväskylän alue (onko muita liikkeitä ketkä vaihtaa kun autotarvike?) nuo löytyi kaikista jakopäätä käsittelevistä topiceista =)
    Nostajat kolistelee kylmänä hetken ei liene vakavaa ainakaan vielä/ei vika?
    ja kestääkö tuo vitoskone miten paljon kilometrejä?
    Vastaan suoralta kädeltä tietämiini.
    - B3, yleisemmin tunnettu t89:nä.
    - nostajat ovat yleensä jo kuluneet ja kolisevat vähintään kylmänä. Lämpimänä kolistellessa on aika harkita vaihtoa. Myös öljynlaadulla on merkityksensä.
    - Kestää. 570tkm 2 litrasella eikä loppu näy. Dyno todisti hevosvoimien pysyneen.
      Moottorikoodi lienee PS.
        PS se on. -89 malleja taisi olla samalla moottorikoodilla sekä katilla että ilman (eroja siis myös konepellin alla). Joku voi korjata jos olen väärässä. Katillinen KE-jetillä ja katiton K-jetillä?
        Liike missä vaihdat jakopään hilut vaikuttaa olennaisesti. Joka tapauksessa kanattaa varmistaa että sinne tulee kunnon tavaraa. Esim. Gatesin hihnasetti rullineen ja alkuperäis-vesipumppu marmoritiskiltä. Nostajat tietysti orggistavaraa ja kuminen tiiviste venakoppaan. Hiluihin menee muistaakseni luokkaa 100-150eur (ilman nostajia, jotka kannattaa vaihtaa samalla).
        Ketjuja ei tuossa koneessa pitäisi liiemmin olla kun on 10-tappinen. Termarin vaihtaa tumpelokin helposti itse (kannattaa harjoitella, aika kulutustavaraa ainakin jos ei malta merkkitiskiltä osta - nimimerkillä toissatalvena vaihdoin ja tuntuisi taas ettei kone lämpene). Ainoa vaikea tuossa on se vanhan termarin saaminen irti jos on jumiutunut sinne ja ikävintä on se että nesteet joutuu ottamaan pihalle (tosin tekee ihan hyvää silloin tällöin).
        Säännöllinen öljynvaihto ja riittävä öljyn määrä (sekä oikean tyyppinen öljy) vaikuttaa nostajien käyttöikään ymmärtääkseni merkittävästi.
          Hytikkanostimia saa esim. Tepoltakin, jotain á 7e. Orkkikset maksaa vähintään tuplasti.
            Eikö ne Tepon nostimet oli juurikin orkkisnostimia ;)?
              kiitos ja kumarrus, näillä pääsee eteenpäin vähän matkaa =)
