Punainen huutomerkki taulussa eikä käynnisty.
  • Punainen huutomerkki taulussa eikä käynnisty.
    Tiedän että on google, mutta antaa liikaa vaihtoehtoja joten kysyn teiltä oi viisaat tietäjät. Auto seissyt muutaman päivän tallissa, nyt kun menossa ajamaan niin auto ei strattaa vaikka virtaa on, kokeiltu kahdella akulla ja jump startilla ja kojetaulussa vilkkuu ympyrässä oleva huutomerkki joka on vielä sulkujen sisällä. Vikakoodia ei antanut ainakaan tuo halpis vehe ja vag comin ilmaisversiolla ei päässyt edes sisälle. Eikös tuo merkkivalo jotenkin jarruihin viittaisi, mutta se että stratti vain pyörii ja pyörii eikä auto lähde käyntiin on outoa. Auto on C5 korin A6 1.8T Quattro
    Mitä te tuumisitte mitä tehdä? Saisi edes sen auton käyntiin niin siinäähän piippaa, huoltomiehet voisivat sitten ihmetellä syyn ja veloittaa pari touhutonnia..
    Haiseeko bensa? Tuleeko kipinä? Se (!) merkki varoittaa jarruista.
      Ei haise bensa, startti pyörii normaalisti ja merkki ( (!) ) tuli jo piippausten kanssa kun laittaa virrat päälle, ei tarvitse edes yrittää käynnistää autoa.
        Vikakoodinluku kunnon VCDS:llä.
        Jos ei silläkään pääse mihinkään ohjausmoduliin, niin lähtisin sähköjä perkaamaan.
          Ajonesto eli avaimenkuva kuitenkin syttyy ja sammuu, kun virrat laittaa päälle?
            Kyllä syttyy ja sammuu ajoneston valo. Pitää tilata joku koodinlukijaksi täyslaitteella. Tuo oma vikakoodinlukija on kyllä toiminut aina ja kertonut koodit, niitä ei ollut. Mutta vcds lite ei jostain syystä pääse sisään.
              Sillä aika, kun odottelee koodinlukijaa niin käy sulakkeet yms läpi. Eikö tuossakin pitäisi kuulua esim bensapumpun surina virrat laittaessa, jos siis pelitttää normaalisti? Jos vaikka pumppu tai sen syöttö kuollut.
              Oliko virrat vähissä ensimmäisellä kerralla kokeilessa?
              Siis tuo jarrujen vikavalo tuli tuon muutaman päivän aikana kans, eikä aikasemmin vilkutellut?
                Onko jarrunestettä tarpeeksi? Onko käsijarru irrotettu?
                Bensapumppuja on mennyt muistaakseni sillä tavalla, että normaalisti sammutuksen jälkeen ei enää lähde käyntiin seuraavalla kerralla. Bensapumpun ääni kait pitäs kyllä kuulua kun laittaa virrat päälle.
                  Niin on joo mennyt. Mulla meni tänään A8:sta tuollee pumppu. Just olin tuon edellisen viestin kirjottanut, kun kaupan pihassa ei enää pumppu lähtiessä hurissut. Melko tuuria taas. Rele ja sulake ok. Mitään ei ole varotellut.
                    Selviskös se vika? Näin tänään potilaan paikallisen vw-huoltamon pihassa.
                      ECU on särki.
