Bensalinjan tekoa kaksoisahdettuun
  • Bensalinjan tekoa kaksoisahdettuun
    Turvatankilta pitaisi alkaa linjaa rakentamaan ja kysyisin mitä pa linjan kokoa olette käyttäneet ja mitä liittimiä?
    Näyttävät olevan nuo alumiiniset goodridget ja jls liittimet ihan avaruushinnoissa.
    Karkeasti;
    Tankki
    karkeasuodatin
    siirtopumppu
    keruusäiliö
    pääpumppu
    hienosuodatin
    pa tukki
    pa säädin josta paluu keruun kautta tankkiin..
    Kerrohan ensin tavoiteltu hevosmäärä, käytetty polttoaine, laitteen käyttötarkoitus yms. oleellista.
      Tehotavoitteet 250-300hv ja 95/98 oktaanisella mennään.Katuautosta kyse jolla ajetaan myös 402m.
        Jos turvatankki on kannellista mallia et tarvitse kuin n. 2l/3,5bar pumpun asennettuna sisäiseen, sihdillä varustettuun pick-upiin ja 8mm putket / 06 letkut.
        Jos tankki ns. itse valuttavaa mallia niin kaikki letkut tankilta pääpumpulle min. 13mm / 10 (2 linjaa tankki-siirtopumppu) ja siitä eteenpäin 8mm putket / 06 letkut , kerääjältä takaisin tankkiin minimi 10mm / 08. Jos vain 1 linja välillä tankki-siirtopumppu, sen koko mielellään 16mm / 12 ja kerääjän koko minimissään 1,5l.
          Summitilta tilaamalla saa nasa-liittimet vähän järkevämpään hintaan.
          Paluuta kannattaa vähän funtsia, koska muuten bensa alkaa lämpeämään, jos samaa lientä kierrätetään monta kertaa käyttämättä tankissa.
            Summit?
              Kyllä. Ja Racersplacesta Keravalta pitäs saada noita Summittin tuotteita suht edukkaasti.
              http://www.racersplace.fi/home.php
                Esa juurikin tuo ja kyllä välikädet ottaa omansa eli varsinkin jos enemmän kevyttä osaa tilaamassa niin suoraa lätäkön takaa vaan.
                  linjan tekoa..
                  Tällainen jazz 45l kyseessä ja pohjassa on jonkinlainen syvennys mistä 2kpl tuumaisia lähtöjä.Itselläni on tuo Summitin katalogi kotona mutta ei ole kokemuksia tilaamisesta suoraan kotiin.. Mutta kun täällä tuntuu nuo hyde ja bensaliittimet metallisetkin maksavan 10e/kpl molemin puolin niin vaikuttaa vahvasti siltä että rohkaisen mieleni ja tilaan suoraan itse.
                  Onko kokemuksia noista alumiiniliittimistä tiiviyden suhteen? Mitenkä ylipäänsä liitetään metallipunos päällysteiseen letkuun?
                  Viimeksi muokannut asseri; 19.12.2007, 16:40.
                    Tiukkaan ne pitää vetää että pitävät, mutta sitten käsittääkseni pitävätkin hyvin. Ole sitten tarkkana liitintyyppien kanssa. Niitä on erilaisia eli putkelle ja letkulle omansa jne. Letkun pinnoite ei vaikuta asiaan eikä muistaakseni edes valittavaan liittimeen, mutta letkutyypin pitää olla sopivaa. Onnille terkkuja :)
                      Mulla oli ykkösessä kupariputket helmiliitoksilla ja ne falskas pikkusen kokoajan.
                      Seuraavan setin teen metallipunosletkulla koko matkan prässätyillä liittimillä.
                        linjan tekoa..
                        Tjaa näyttää siltä että teen simppelin ratkaisun ja käyn paikallisessa hydrauliikkaputkassa ja teetän mitoille siellä punosletkut..
                        Muutenkin karsin alkuromumäärästä puolet pois niin jää tyyliin tankki,pääpumppu,suodatin,tukki,säädin josta paluu suoraan tankkiin..
                        Lisäillään romua sitten jälkeenpäin linjaan jos siltä näyttää..;)
                        Porkkis? [COLOR=blue]Onnille terkkuja :) Tunnetaanko me jostain?[/COLOR]
                          Tuo linee ihan varteenotettava tapa vaikkakaan ei kyllä tule halvaksi ainakaan tuokaan. Pidä jakkarasta kiinni hytikkakaupan tiskillä :)
                          Niin ja joo ei, mutta muutaman mutkan kautta yhteys löytyy. Onnin kaverin Onnin kautta. Käytiin kesällä uimassa kun olin kylässä.
                            Paikallinen hydrauliikkaputka antoi letkujen hinnaksi n50e/m + päät n10e/kpl. Väitti että täytyy olla tefloniletkua jotta kestää nykyaikaista bensaa.
                            edit. Toi oli siis puhelinhinta, todellisesta hinnasta ei ole tietoa.
                            Viimeksi muokannut EsaT; 20.12.2007, 09:31.
                              Minä sain melkein viidellä kympillä kaikki letkut liittimineen: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44912
                              Ei taida olla teflonia ja kestosta on vasta reilun vuoden ajalta kokemusta.
                                Porkkis;Kyllä on pieni tämä maailma ;)
                                  Summitista tulee tavara melkein nopeampaa kuin joltain suomalaiselta toimittajalta. Syksyllä tilasin tavaraa niin kesti kokonaiset 4 päivää kun tuli tullista ilmoitus paketista. Palvelu ja yhteydenpito asiakkaaseen oli tosi hyvää.
                                    Summit
                                    Oliko katalogi hinnat x1.22? plus rahdit.
                                      x1.22 menee myös rahdista. Lisäksi tulee muutama prosentti tullia.
                                      --> Kovin paljoa ei heitä jos ajattelet kaikki dollarit euroina.
                                        Mä en joutunu maksaan veroja rahdista ku summit anto kuitit rahdista ja ostoksista erikseen ja en tietenkään esittänyt kuittia rahdista tullissa ku ne ei sitä alkaneet kyseleen.
