32v V8 kampiakselin kunkkupultin (ja pultinreiän) mitat
  • 32v V8 kampiakselin kunkkupultin (ja pultinreiän) mitat
    Ysärin alkupuoliskon V8 moottoriin ei enää saa kampuran kunkkupulttia uutena mistään. Pultti on M18x1,5x100mm. 2.5 tdi V6 pultteja saa vielä, sen mitat on M18x1,5x110mm. Onko kenelläkään irtonaisena vanhan V8:n kampiakselia josta pystyis tönärillä tjms mittaamaan sopiiko sinne tuo 10mm pitempi pultti.
    Toinen vaihtoehto olisi katkaista tdi:n pultista 10mm päästä pois, en oikein tykkää ajatuksesta. Kolmas vaihtoehto olisi vaihtaa pultin ja dampperin väliin tulevan aluslevyn tilalle 10mm paksumpi. Parasta kuitenkin olisi jos kampiakselissa olisi tilaa ja kierrettä sopivasti se 10mm enemmän.
    Mittoja ei ole, mutta miksi et tykkää sen pultin katkaisusta?
      En tiiä, mulla on vaan semmoinen tunne perseessä :)
      Siihen se todennäköisesti menee että otan tommosen tdin pultin ja kasausvaiheessa koitan onko kampurassa riittävästi jenkaa. Jos ei oo niin sitten pultti poikki.
        Kato siitä pultin kannasta lujuusluokka ja käy ruuvikaupasta hakemassa vastaava. Ei kai tuossa mitään sen seksuaalisempaa le paitsi korkeintaan 12-kulmainen kanta?
          Mielessä se on käynyt tuokin.
            Pari kk sitten Spareto sai toimitettua tuon pultin parissa viikossa
            https://spareto.fi/tuotteet/ruuvi/n90542801
              Itse kun vaihdoin jakopään osat, niin tuli vahingossa tilattua pidempi pultti, vissiinki justiin tuo 110 mm. Se ei sopinut, joten katkaisin sen alkuperäisen mittaiseksi.
                Ok, kiitoksia tästä tiedosta.
