C3 2.0E sammui ajossa
  • C3 2.0E sammui ajossa
    Tervehdys,
    Lötkö päätti kolme kuukautta sitten sammua ajosta. Hinaus pihaan ja ihmettelemään. Täältä luettuja vinkkejä on käyty läpi ja osia vaihdeltu.
    Tähän mennessä vaihdettua osaa:
    - Bensapumpun sulake
    - Bensapumpun rele
    - Sytytysmoduli
    - Uusi virranjakaja (jakaja, hall-anturi, pyörijä ja koppa)
    Jakohihna vaihdettu 10tkm sisällä, säädetty ajoitus samalla. Sytytystulpat (Bosch) 7tkm ajetut, kuten myös sytytysjohdot (Beru). Polttoainesuodatin 10tkm.
    Polttoainelinjan banjoliitoksen avasin ja startatessa bensaa tulee kunnon paineella. Polttoainepumppu lähtee pyörimään kun virrat kääntää päälle. Sytytysreleen käytin pois ja testasin toiminnan syöttämällä virtaa releen pinneihin, toimii.
    Startatessa ei edes yritä käyntiin, vaikka ruuttaisi polttoainetta suoraan tulpan rei´istä sylinteriin. Puolan pinnit mittasin yleismittarilla, näytti 12V. Puolan johtoon kytkettynä sytytystulppa antaa kipinän startatessa.
    Onko ideoita mistä lähtisi seuraavana etsimään vikaa?
    Onko jako ok ? Jos on ja huikkabensallakaan ei etes hörähtele, niin kipinä puuttuu.
      Moro! Jako on OK. Vaihdoin vielä akun uuteen, uudet sytytystulpat ja kaadoin sopivasti bensaa sylintereihin. Suht pitkä sahaus, auto käyntiin ja nyt rokkaa taas :)
        Kannattaa vaihtaa ne vanhat turhaan vaihdetut osat takaisin, jotta auton luotettavuus säilyy. Muuten seuraava vika joka autoon tulee tulee niihin nyt vaihdettuihin osiin.
