Multitronic täristää
  • Multitronic täristää
    Vaihteet toimivat moitteettomasti, mutta varsinkin kiihdytettäessä voimakasta tärinää joka häviää kun haluttu nopeus on saavutettu? Mihin pitää varautua?
    Pajalla nyt käynyt, 2-massavauhtipyörässä väljää, vaihdettiin. Moottorin toinen hydrotyyny oli "räjähtänyt" ja se vaihdettiin. Olisi vaihdettu myös toinen, mutta pajalle tuli virheellinen tuote. Lopputulema on hyvä, mutta joissakin olosuhteissa ravistaa hieman edelleen, voisiko johtua vaihtamatta jääneestä hydro tyynystä vai voisiko olla piilevä vetonivel juttu?
    Viimeksi muokannut Piki24; 26.4.2020, 16:46.
    Muun muassa 2-massavauhtipyörä aiheuttaa vedossa esiintyvää voimakasta tärinää. Se on sellainen vika, joka vain pahenee ja lopulta täristää tasakaasulla ajettaessa myös.
      Jos se on tuo 2-massavauhtipyörä, niin onko iso remontti? Entä €...? Onko antaa vinkkiä hyvästä pajasta pääkaupunkiseudulla?
        Usein 2-massavauhtipyörä alkaa ääntämään tyhjäkäynnillä, mutta ei aina. Omastani sellainen hajosi ja oireet olivat juurikin kuvailemasi laiset. Onko vaihto iso remontti ja kuinka kallis, se riippunee korjaamosta ja autosta, mutta vaihteiston se kuitenkin käytättää irti. JT-Carfix on tunnetusti ko. merkin hyvin hallitseva korjaamo pk-seudulla ja osaa varmasti paremmin auttaa vian haussa.
          Kiitos Janne vinkistä, laitoin jo kyselyn JT-Carfixiin milloin diagnoosi onnistuu.
