Vaihteistoöljyn määrä?
  • Vaihteistoöljyn määrä?
    Paljon menee Audi A4 1.8T, BFB moottorilla olevaan quattroon vaihteistoöljyä? Merkkiliike sanoo 3,5l ja Castrolin sivut 2,7l. Ostin 3l Catrolin sivujen mukaan, mutta nyt iski epäilys että riittääkö se..
    Luulisin Castrolin olevan lähempänä totuutta
      Merkkiliike voi tässä tapauksessa olla oikeassa. Vaihdoin vaihteistoöljyt viime talvena ja A4 B6 BFB ja 6-vaihteiseen Quattron laatikkoon (GJW) ei 3 l ihan riittänyt. Sinne meni muistaakseni n. 3,3 l. Muistan hyvin, kun jouduin hakemaan sen neljännen pullon erikseen ja se oli tilaustavaraa. Noita vaihteistotyyppejä on sitten erilaisia ja joissakin voi todellakin olla pienempi täyttömäärä.
        Onko kellään faktatietoa paljonko a4 b6 tdi_q M6 menee vaihteistoöljyä?
          ETKAsta katsottuna sanoisin, ettei kumpaakaan riitä 3 litran purkkia, mutta 4 purkkia riittää. Tarkkaa määrä ei pysty sanomaan, kun on ilmoitettu laatikon tyyppikoodin mukaan, joita en tiedä.
            Vaihteiston tunnus kohdassa lukee: ETQ GBC, sanooko mitään? Vaihteisto M6S.
              Mikähän on A4 B6 1.9tdi (AWX) 5-vaihteisen askin oikea öljymäärä täyttöaukosta tarkastettuna? Laitoin uudet öljyt askiin täyttöaukon reunaan asti, mutta ilmeisesti ainakin 6-vaihteisella askilla oikea öljymäärä on 4mm +- 1mm alle täyttöaukon reunan. Onkohan tuo öljymäärä tosissaan noin tarkkaa puuhaa? Onkohan tosta mahdollisesta parista ylimääräisestä millimetristä oikeasti jotain haittaa?
                Ei varmasti ole mitään haittaa.
                  Huolto-oppaassa sanotaan että vaihteet voi mennä hieman vaikeammin päälle jos öljyä on liikaa. Mutta miten paljon on liikaa, who knows.
                    Jos auto on helman matkalla sentin vinossa, on se vaihteiston öljypinnassa ehkä 3mm ero. Sanoisin, että menee pilkun viilaamiseksi.
                      Mutta jos keula on sentin korkeammalla ja askin täyttää reunaan asti, niin sittenhän ero on jo äkkiä tuplasti. Kun en nosturia omista, niin koitin saada auton vaateriin kahden tunkin avulla (tällä hetkellä ohjausvaihde ja renkaat muutenkin irti). Tiedä sitten kuinka millimetrin tarkasti se tosiaan suorassa oli, vaikka vähän mitalla koitinkin mallailla.
                      Sen verran vielä alkuperäiseen kysymykseen palatakseni, että onko kenelläkään tietoa päteekö tuo sama täyttömäärä edes 5-vaihteiseen askiin? Tuo ohje oli tosissaan 6-vaihteiselle, kun en 5-vaihteista löytänyt. Mielestäni edes alfamerin oppaasta ei löytynyt vastausta tähän.
