bfb ja tyhjäkäynti
  • bfb ja tyhjäkäynti
    Eli tyhjäkäynti hieman täristää ja katkoo välillä(pamahtaa putkeen). Kierrokset tippuu tyhjäkäynnille kuin pitääkin. Painetesti tehty, tulpat ja maf vaihdettu. Testeri ei anna vikaa. Onko näis joku tyhjäkäyntiventtiili ,minkä vois koittaa putsata? Jos on niin missä se sijaitsee?
    En tiedä olisko samaa vikaa, mutta kaverin vanha vwgolf3 teki tuota kun oli jakohihna vehnähtäny n.5mm. Tasasin väläin tyhjäkäynnillä nykimistä, muistaakseni oli jotain 20sek välein tai jotain sitä luokkaa. Ajaessa teki ihan samaa.
    Myös tuota samaa teki vanha Audi a4 1.8t, ennen kuin siitä hajosi kaasuläppänyksikkö. Sähkönen mötikkä ja korjata ei voinu, kun oli jotkut pinnit katkennu sisältä. Oli tavallaa tyhjiä kohtia jolloin tippui kierrokset ja kun lisäs kaasua, niin läppä taas aukes ja kierrokset nousi.
    Löytyy tuo kyseinen osa vielä hyllystä.
      Vaikuttaisi sille, että aina ei jokainen sylinteri sytytä. Oletko kattonut tuon misfire-laskurin:
      http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html
        Välähdys:Kävikö Hohtari pari päivää sitten vanteita kyselemäs Skodaan? Auto pelaa muuten hyvin,on vetoja, ja vastaa kaasun. Tuota läppää kun putsasisin letkun puolelta niin oli aikalailla öljys ja karstas. Auto sammuksis siinä läpäs oli parin millin väliys tai tyhjä kohta.
        Antaa muuten satunnaista herjaa toiselle lambdalle,sisäinen jännite liian pieni tjsp.Osallistuuko tuo toinen lambda tyhjäkäynnillä?
        Pasi:ei aukee toi linkki
        Viimeksi muokannut -03 tq; 12.12.2007, 10:00.
          Hmm, hyvin se itsellä aukeaa.
            Jeps. Kyllä kävin.
            Mulla olis ylimääränen kaasuläppäyksikkö. Sähköpuolisökö mutta muuten ehjä. Siitä vois saada osia jos tarvii.
              Stp-bensalinjan puhdistaja teki ihmeitä.Käy tasaseen nyt ja pirteyttä tuli huomattavasti lisää
