S2 3B nokka vs jakaja, ei sovi
  • S2 3B nokka vs jakaja, ei sovi
    Jos joku osaisi vastata olisin äärettömän kiitollinen. Suoraa vastausta en ole mistään löytänyt, tai sitten en vain ole ymmärtänyt löytämääni.
    Eli 3B projekti menossa ja törmäsin tällaiseen ongelmaan:
    Vaihdettiin Scrickin nokat jossa imunokassa on erilainen ratas kuin 3B virranjakajassa. Ajattelin, että vaihtaa virranjakajaan AAN moottorin jakajanrattaan, mutta en mistään sellaista ole löytänyt tai tietoa siitä sopisi hammastus edes kohdalle, koska tossa päivitetyssä on pienempi ratas halkaisijaltaan(eivät varmaan edes kohtaisi toisiaan jakaja ja nokka) Onko tähän muuta ratkaisua kuin vaihtaa 3B imunokka takaisin?
    Tehtaalta on ollut erilllainen ratas AAN moottorissa jossa on hall-anturirointi virranjakajan paikalla. Erityisen harvinainen kapine. Ne ei ristiin mene. Mutta jos tehtaan mitoissa on rattaat nokissa vaihtokelpoiset. Kuva ois kiva.
      Asiasta puhuin Airaksisen kanssa ja selvensi asian.
      Eli yksinkertaisesti jakajanratas vaihtaa.
        Tuolla vielä kuva siitä erosta. Jakajat muuten samat, mutta tuo itse ratas on erilainen. Sokka on naksun veemäinen irrotettava, saattaa joutua poraamaan, mutta tilalle pitäisi sattua ihan perus putkisokka.
        https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...48#post1558548
          Kiitos, ratas tulee postissa ja vanha ratas pitäisi irroitella sunnuntaina. Näytti alustavasti siltä, että siinä saattaa hetki mennä että sen nätisti siitä saa pois. Poraamaan varmaan joutuu.
            Muistaakseni minulla on hallin nokkaan olemassa molemmat versiot kanssa, jos menee hankalaksi muuten.
