Audi 80 2,0E ABK vaihteistoöljy
  • Audi 80 2,0E ABK vaihteistoöljy
    Miten on asiantuntijat, laatikkoon kuulemma pitäisi lorottaa sitä Mobilin
    VS200:sta, mutta sopiiko sinne haitatta myös perinteinen mineraalinen
    Mobilube GX 80W90 GL-4 ?
    http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-8090
    Sattuneesta syystä tuota öljyä on autotallini hyllyllä muutama pänikkä ja ajattelin hyödyntää..
    Voit hyödyntää kunhan ei ole GL5:ttä.
      Mites Castrolin öljy, kelpaako sellainen?
        Kyllä kelpaa. TAF-X on oikea öljy Castrolin valikoimista.
          Samanmoiseen b4 pitäs saada uudet öljyt laatikkoon, kysymys kuuluu: onko kuvassa http://aijaa.com/93ANfN näkyvä korkki täyttöaukolle, muuta en ainakaan löydä.
          Ja miten teboil ep 75w-90 soveltuu sinne ainakin gl-4 näkys olevan
            Ite laitoin uudet litkut laatikon kyljessä olevasta rööristä. Sain kaverilta soveltuvan pumpun lainaan sitä varten. Onko toi kuva otettu laatikon päältä? Ikinä ollut tollaisesta edes tietoinen :-D Litkusta ei muistikuvaaa mitä laitoin, autokorjaajakaveri vain anto jotain ja sano et laita tuota.
              Laatikon täyttötulppa on vasemman (siis kuskinpuolen) vetoakselista muutaman senttimetrin etupuolella. Semmone omituinen 16mm kuusiokolo. Tyhjennysproppu on samanlainen ja se on luonnollisesti laatikon pohjassa.
              Toi "korkki" on peruutusvalokytkin, toki sitäkin kautta saa uudet öljyt sisään mutta en suosittele ellet halua rankasti ylitäyttää laatikkoa.
                Joo vasemmalta puolelta päältä, sattumalta lampulla tuijatessa hoksasin, meinaatko kuskinpuolelta isoa kuusiokoloa? Ajattelin niin että päältä täytettäessä, sivulta kuusiokolo irti, siihen asti kun täyttää niin ois oikean verran tavaraa, ahtaassa tuntuu olevan mutta korkiltahan tuo näyttää, häätyy tutkia paremmin ko on aikaa :)
                  Ahaa selkisi tämäkin, kiitos tiedosta sivulta tulppa irtihän sen näkee kun on sopivasti
                    Elikkä omaan kasikymppiin olisin vaihtamassa lootan öljyjä, niin onko nämä nyt oikeat tulpat? Moottorina 2.8 AAH. Tyhjennys näyttäisi olevan kuusiokolo, kun taas täyttö (hanttarin puolella) torx? Tilavuushan taisi olla 2.4 litraa?
                    Viimeksi muokannut pirtupukki; 13.11.2014, 19:46. Perustelu: tiedon lisäys
                      Tyhjennys on oikea. Katseleppas täyttöproppua kuskin puolen vetarinlaipan juuresta.
