B4 80 bensapumpun päivitys
    compen bensapumpun päivityksessä törmäsin ongelmaan; uusi pumppu (oikeanpuoleinen) on pienempi kuin vanha. Onko tähän olemassa joku pätevä adapteri tmv?
    Mitä pumppua olet asentamassa, vakion korviketta vai jotain muuta? Kehto on samaa sarjaa kuin muissakin tuon ajan vehkeissä, osat käy ristiin jos sopiva sisäkehto löytyy toisesta mallista. En kyllä muista noin lyhyttä pumppua missään käytetyn.
      Walbro GST450 on tuo pumppu. Korvikkeeksi ja tulevia päivityksiä varten.
        Onko tuo bensapumppu alkuperäinen?, siis puhun pidemmästä. Ei ainakaan näytä siltä.
          On, noissa on ollut kahta mallia, tätä ja 60mm rungolla olevaa Boschin 040 pumppua.
            Onko sulla tietoa milloin vaihtunut? ETKA ei anna muuta kuin 040:sta ja varmistin marmorilta vielä. Mulla hyllyssä odottamassa vaihtoa.
              ETKAn perusteella ostin omaanikin 040:sen ja nyt se on ylimääräisenä hyllyssä. Eli Etkassa on virhe, eikä ole ainoa compen osien kohdalla. Veikkaan, että sullakin on 43mm pumppu.
                Arvelin että näin sait tietää asiasta, voitko laittaa tänne alkuperäisen tai boschin/vdo:n numeron. Jäisi tietoa tänne forumille, kiitos.
                Lazy, voithan sinäkin laittaa nuo tiedot tänne.
                  ACE moottorilla on tosiaankin tollainen pitkä pierburgi vakiona. Se on nyt vainaa ja ajattelin tulevaisuutta vasten päivittää pumpun. Tahtoisin kuitenkin säästää alkuperäisen kehdon ehjänä, jotta voin tarvittaessa laittaa OEMää vastaavan pumpun paikoilleen jos tämä minun ajatus ei toimi. Uusi pumppu halkaisijaltaan 39mm, eli toisin sanoen on ohuempi kuin oem.
                    Walbrot on monesti vielä pienempiä halkaisijaltaan kuin pienellä halkaisijalla oleva vakiopumppu. Jotakn tilkettä, kumimattoa tms. polttoaineen kestävää matskua väliin vaan.
                      Tein 10mm alumiinilatasta adapterin sen kehdon tilalle. Nyt saa tarvittaessa alkuperäisen pumpun paikoilleen. Toistaiseksi tämä Walbro on toimiva pumppu alkuperäisen pierburgin tilalle.
                        Itselläni on S2:ssa tälläinen plug&play tyyppinen ratkaisu samanlaisen pumpun kaverina.
                        https://store.034motorsport.com/bill...ve-walbro.html
                        Toisessa harrasteessa taas tämä pumppu, joka sujahtaa b3/b4 alkuperäiseen kehtoon sen kummempaa nikkarointia.
                        https://spareto.fi/tuotteet/700228510-polttoainepumppu
                          Vastaavan adapterin askartelin itsekin. Auto ajossa ja tuntuisi toimivan normaalisti.
                            No niin, näin sitten kävi että Compen pumppu tänään irtisanoitui ja matka katkesi, onneksi lähellä ja turvalliseen paikkaan. Huomenna hinurilla (Erihinaus) pajalle (MJ-fixaus) ja katsotaan mikä pumppu laitetaan.
                            Katsoin netista, ostan joko Valeon 347212 tai pierburgin 7.21651.50.0.
                              Jos et tahdo askarrella adapteria, niin pierburgin oem vastaava tilalle. Walbrokin on toiminut, mutta ei ole ihan plug & pray
                                Compe taas käy ja kukkuu, pierburg 7.21651.50.0 tuli ja on aivan OEM joten ei ollut mitään ongelmia. Vanha pois, uusi tilalle.
                                  Täytynee ottaa talteen myös itsellekin. Kiitos osanumerosta!
