Onko kellään kokemusta A6 vm.2012 automaattilaatikon öljynvaihdosta? Tarviiko yleensä tehdä ja jos niin missä, mitä öljyä ja onko nuo autojerryn tarjoukset oikeita ja luotettavia?
A6 7 vaihteisen laatikon öljyvaihto
Kai noissa on pohjaproppu josta öljyt lasketaan pois ja samasta reiästä uudet tilalle.
Osassahan on suodatin laatikon päällä joka vaihdetaan samalla.
Öljyhän kannattaa katsoa oikea ettei tule sanomista. Jossakin on ollut hajuhaittoja kun öljy ollut muuta kuin sopivaa tai muuta luistelua/takkuilua.
Moneenhan nuo öljyt kuuluisi vaihdella 60tkm välein jos kilometrejä tulee tasaisesti.
Vaihteistotyyppi varmaankin auttaa tarkempaan valintaan.
Helpottaa jos on nostin. Astia mihin öljyt laskee. Öljyn syöttöpumppu jolla öljyt laittaa lootaan.
Propun tiivistekin kiva.
Vieras
Koska kyseessä 7-vaihteinen ja A6 4G, lienee siis S-tronic/ DSG.
60tkm välein vaihto. Suodatin on laatikon kyljessä, se vaihdetaan aina samalla. Täyttö on myös kyljestä, ei pohjasta.
Öljyjä löytyy monenlaisia, Febi on todettu hyväksi ainakin, jos ei tahdo käyttää alkuperäistä.
