A6 1997 2.8 ei käynnisty kunnolla.
  • A6 1997 2.8 ei käynnisty kunnolla.
    En löytäny suoraa viestiä asiaan mutta missähän voisi olla vika että auto ei käynnisty kunnolla. laitan virrat päälle ja odotan 10sek niin välillä lähtee hyvin ja välillä huonosti. ja kerran kun käynnistetty niin sen jälkeen lähtee suoraan avaimesta käyntiin. korjaamolla tuli vika analyysi että iso kone niin pitää odottaa just virrat päällä että bensapumppu lähtee toimimaan. ja kaiken kruunaa se että pakkaset alkanut niin lähtee paremmin käyntiin kun kesällä? öljyt+tulpat on vaihdettu 2kk sitten
    Viimeksi muokannut osmokan; 18.11.2019, 09:15.
    Tekeekö se tuota kuumana, jonkin aikaa ajon jälkeen kokeiltuna? Va minkälaisessa tilanteessa?
      tekee silloin kuumana jos on auto ollut noin 15min parkissa ja sit käynnistää.
        Oliko tämä sitten 30v kone, ACK? vikakoodit luettu?
          joo auto on A6 2.8 v30 quattro ja on vika koodit luettu.
            Kuulostaa siltä että bensa höyrystyy suuttimissa/bensakiskossa. Pumpun takaisku ei varmaankaan toimi.
              elikkä pumpun vaihdolla voisi selvitä. pumppu on uusittu 150 kohdalla ja nyt autolla on ajettu vähän yli 300t
                Mulla tuli tuo ongelma kun vaihdoin moottorin.Eli uskoisin et se vika on kuitenkin konehuoneen puolella.Välillä sahauttaa pitkään ennenkuin käynnistyy mut ei siinä oikein mitään logiikkaa ole milloin se tekee sitä...
                  Suuttimet vuoti minulla, ne vaihtamalla tuli kuntoon.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Coupevesqu Näytä viesti
                    joo mulla on tuota ihan samaa että ei ole mitään logikkaa et milloin tekee. millä sait vian korjattua?
                      Omasta en ole korjannut vikaa.Ollut tuollainen jo 3v mut aina se on käyntiin lähtenyt.Joku vuotava suutin se voisi olla mut taitas maksaa niin paljon et jaksaako nähdä vaivaa kokeillakseen onko vika siinä. Vanhan auton ominaisuus, muistaa vaan pitää akun kunnossa.
                        Kuulostaa moottorin lämpöanturin vialta. Vaihdoin sen ja nyt lähtee paremmin käyntiin. Anturi löytyy vänkärin puolelta moottoria jäähdytysnestekanavan päältä, kun poistaa imupuolen haitariputken. Anturi on kiinni muovi- tai teräsklipsillä ja on helppo vaihtaa. Reippaasti kumivaseliinia o-renkaaseen ja paikoilleen. Muista tilata oikeanmallinen, koska sitä on kanttisella ja pyöreällä pistokkeella.
                          joo tuota anturivikaa katsottiin testerillä niin se antoi pientä heittoa mutta ei pitäisi vaikuttaa niin paljoa. jos en väärin muista niin 10asteen heitto oli.
