Audi A3q 8P 2.0 TFSI ei käynnisty
  • Audi A3q 8P 2.0 TFSI ei käynnisty
    Audi A3 2.0tfsi quattro sportback -05 ei käynnisty.
    Oireina pätki ajossa muutaman kerran, sammui kahdesti ja kolmannella kerralla ei enää käynnistynyt.
    Aluksi selviteltiin veden osuutta tankissa -> uudet bensat, ei vaikutusta.
    Bensapumppu -> hyrisee kun antaa suoraan virtaa eli kaiken mukaan toimii.
    Besapumpun rele vaihdettu -> ei vaikutusta.
    Bensansuodatin vaihdettu myös.
    Mitä ilmeisemmin bensapumppu ei saa virtaa jatkuvasti kun auto käy. Sulakkeidenkin pitäisi olla kunnossa.
    Kone toimii, startti pyörii, tulpat vaihdettu ja autolla päästiin ajamaan kymmeniä metrejä nilkuttaen kun vaihdettiin bensat ja annettiin bensapumpulle virtaa. Missähän voisi olla vika?
    Onko muilla ollut vastaavia ongelmia 2.0tfsi koneessa, voihan tuo olla muussakin vika kuin pumpussa.
    edit. Audin vianetsintä 150e tunti, niin ei viitsis sinne viedä kun viikkojen jonot ja jos vian pystyy itse korjaamaan.
    edit2. Voisiko vikaa olla korkeapainepumpussa tai anturissa?
    Viimeksi muokannut Effect; 28.10.2019, 14:43.
    Onko tankkipumpun ohjauslaatikko vielä alkuperäinen? Nehän näissä on jonkin sortin lämpöhalvaukseen kuoleva kulutusosa. Pysyykö bensapaineet ajossa pyydetyssä?
      Missäs toi ohjauslaatikko sijaitsee? Joku pumpun johto oli hapettunut ja vaihdettiin se. Paineet luultavasti säilyy kun annettiin eri akulla virtaa ja pumppu lähti käyntiin ja autolla pysty ajamaan hetken, mutta sitten hyyty taas.
      Viimeksi muokannut Killeri; 28.10.2019, 16:30. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Pumpun kannen päällä pitäisi olla muovisessa välikannessa ohjainlaatikko mistä sähköt menee itse pumppuun. Noissa oli paljon vikoja ainakin tehtaalla asennetussa versiossa. Käynnistysongelmat oli yksi tyyppioire. Pumpun hurinoita kuuntelemalla ei voi kyllä sanoa yhtään mitään bensanpaineista. Ainoastaan täysin kuolleen siirtopumpun voi todeta hurinan puuttumisesta.
        Onko vikakoodit luettu?
          Vika siis tuskin on pumpussa kun hurisee erillisellä akulla. Autoon kytkettynä ei hurise. Eli jossain johdoissa nyt vika. Toki voihan paineet olla päin mäntyä, mutta jos auton virroilla ei toimi niin vika on varmaan johdoissa ennen pumppua.
          Osa tilattu ja asennellaan sitä paikalleen kunhan loppuviikosta saapuu. Koodit menee myös lukuun.
          edit. Pumpussa paineet kun avaa letkun koneelle ja antaa pumpulle sähkön niin puskee paineella bensat pitkin pihaa. Tosiaan sähkönkulussa pumpulle ilmeisesti ongelma.
          edit2. Osan numero ilmeisesti k0906093j - jos auttaa muita jatkossa paikantamaan oikeaa osaa. Päivittelen jos vika korjaantuu tällä.
          edit3. Vika korjaantu uudella pumpun ohjainyksiköllä.
          edit4. Limp mode päällä, p2293 koodia herjaa. Bensanpaineet kunnossa.
          Auto linkutetaan lauantaina liikkeeseen vaihtoon ja liike hoitaa korjauksen mun laskuun, alle tulee toivottavasti ehjä A5 ja matka jatkuu.
          Viimeksi muokannut Effect; 1.11.2019, 16:56.
