Otsikon kulkineeseen olis tarkoitus vaihtaa moottorin oikea ja vasen kumityyny onko millainen operaatio ja miten olette nostaneet konetta ylöspäin että ne saa pois ja uudet tilalle?
Entä takaperän etummainen kannatinkumi siinä näytti olevan pitkähkö pultti joka menee kumipuslan läpi, saako sen pois kun irroittaa tuon kumin perästä ensin irti, oli muistaakseni kolme pulttia? Näyttää että se pitkäpultti ottaisi koriin kiinni jos tuota kannatinkumia ei saa käännettyä jotenkin vinoon.
Sitten vielä takakelkan eli apurungon kumit meinasin vaihtaa, takimmaiset näytti suht helpolta irroitella, onkohan etummaiset yhtä helpot eli varmaan paineilmataltalla saa vanhat liikkumaan ja hiukan kasaan hakattua että lähtevät ortoamaan ja uudethan pitäis kait saada pultilla vedätettyä paikalleen jos laittaa jotain palikkaa korin väliin.
