A8 D3 3,7L flekti pyörii jatkuvasti
  • A8 D3 3,7L flekti pyörii jatkuvasti
    A8 D3 3,7L bensakone. Kuskinpuoleinen flekti huutaa jatkuvasti, vika on lämpötila-anturissa tai flektin ohjaimessa joka sijaitsee itse flektissä (näin ainakin luin muutamista ulkomaisen foorumin jutuista).
    Missähän kohtaa tuo lämpötila-amnturi sijaitsee, jos kokeilisi ensin ottaa siitä piuhan irti ja rajaisi vian joko anturiin tai ohjaimeen? Hain Audifinns foorumiltakin mutta en löytänyt apuja. Vikakoodi oli kylläkin flektin modulista, mutta etäavustettu kaveri ei ottanut koodia ylös (kun en älynnyt pyytää)...
    Anturista en osaa sanoa mutta mulla teki samaa ja se flektin yksikkö oli rikki. Sitä ei voi edes korjata, kun ei ole tehty avattavaksi.
      En osaa minäkään, mutta tuolla on samankaltainen ongelma. Ei tosin ratkaisua... https://www.audiworld.com/forums/a8-...relay-2905558/
      Oletko lukenut vikakoodit?
        Itsellä oli AUDI A4 -08 2.0 tfsi jossa flektit lähti molemmat pyörimään heti täysillä kun laittoi virrat päälle ja samui hetken päästä auton sammuttamisesta . Vika koodi P0480 . Vika oli Moottorin Ecussa . Lähetin ecun Ele huoltoon ja sieltä löytyi piiristä irronneta jalkoja piiristä. Asia korjaantui sillä
          No niin, vikaa selvitelty ja koodit luettu. 18308 - Coolant Fan Control 2 - P1900 - 004 - Open or Short to Ground. Eli flektin ohjausyksikkö viallinen. Katoin lämpötiloja kylmänä kun flekti lähti pyörimään vaikka ei ollut käynnissä niin ne oli +8 astetta, kuten ulkoilmakin on.
          Eli ei muuta kun uutta flektiä etsimään ohjainlaitteen kera.
          Ebayn ihmeellisestä maailmasta löytyi Liettuasta uusi moottori.
          Moottori & ohjain: 4E0969455G
          Viimeksi muokannut juutasqsa; 26.10.2019, 14:24.
