AEB pitkä startti
  • AEB pitkä startti
    Bensapumpun vaihdon jälkeen on joutunut vinguttamaan starttia useampia sekunttwja ennenkuin käynnistyy.
    Pumpun takaisku tuntui toimivan, letkuissa en havainnut vuotoja ja suodatinkin on uusi. Kannesta tankkiin menevän paluuputken kiinnitys tuntui olevan russottu heikosti pitäväksi, jos se irtoaa vaikuttaako käynnistymiseen?
    Bensapaineensäätimen letkusta kun imee niin alipaine pysyy.
    Mistähän sitä alkais vikaa etsimään?
    Jos siellä on vuoto tankissa takaiskun jälkeen, niin sieltä karkaa paineet pois. Se voi vaikuttaa käynnistymiseen.
      Se takaisku on pumpussa eli ei taida olla siinä.
        Jos vuoto on pumpun ja tankin kannen välissä, niin sieltä voi karata paineet tankin sisäisesti, eikä sitä näe mistään.
          Hyvin helppo testata. VCDS:llä tekee output testin ennen kuin yrittää käynnistää, se pyörittää tankkipumppua koko ajan. Jos sen jälkeen lähtee heti tulille ni jostain ne paineet vuotaa takas tankkiin kun pumppu ei käy. Vaihtoehdot joko pumpun takaisku joka ei ole edes mitenkään ennenkuulumattoman harvinainen vikakohde tai bensanpaineensäädin suutinrungon päässä. Kai AEB:ssakin vielä sellainen mahtaa olla.
          Jos ei ole VCDS käytössä niin bensapumpun releen tilalle hyppylanka ajaa saman asian ja pakotettua pumpun käyntiin.
            Paitsi jos bensanpaineet katoaa kuumana, bensa voi höyrystyä suuttimiin jolloin kuumakäynnistys voi kestää hetken. Silloin pumpun esikäynnistys ei välttämättä auta. Ja kyllähän ECU käyttää muutenkin pumppua hetken kun laittaa virrat päälle. Mutta kyllä tuota testiä kannattaa silti kokeilla.
              Puhaltamalla kannen ja pumpun välisestä letkusta ei ainakaan huomannut vuotoa, pitää vielä vaikka paineilman kanssa testata.
              Bensapaineensäädin löytyy. Sen irrotinkin mutta ei siitä sen fiksummaks tullu. Mut jos ei paineet mene pumppuunpäin ni siitä kait se vika löytyy.
                Ei löytynyt paineilmallakaan vuotoa kannen ja pumpun väliltä. Jos olis ollu ajatus mukana ni olis laittanu painetta konensuuntaan.... ehkä seuraavalla kerralla.
