Moottori elektroniikan varoitusvalo
  • Moottori elektroniikan varoitusvalo
    Eli mittaristossa palaa moottori elektroniikan varoitusvalo ja VAG-COM:illa on luettu vikakoodit. Vika ilmoitus on seuraava: "Jarru järjestelmän alipaineen vajaus"
    Jarrut toimii normaalisti, ei mitään ongelmia. VAG-COM:illa olen nollannut vika koodin, mutta viikon sisään valo syttyy uudelleen. Onkohan järjestelmässä jotain vuotoa? Mistä kannataisi alkaa tutkimaan?
    Olen suihkutellut saippua vettä letkujen ja liittimien päälle, ei näytä vauotavan. Voihohan tämän aiheuttaa tärinä?
    Laakkosella sanoivat että alipainepumppu pitää vaihtaa, mutta en usko et vika on siinä koska kuitenkin jarrut toimii.
    Niin ja autohan on A4 1.8T (B6).
    Joskus ennenwanhaan, ennen digiä tavattiin sanoa että huonoon TV kuvaan tottuu, eli ei kai vain nyt ole totuttu heikentyneeseen jarrutehoon?
    Eihän auto jarruttomaksi mene vaikka tehostus loppuu kokonaan, silloin aletaan seisomaan polkusimella koko painolla jos aiotaan saada vauhtia pois.
    Tokihan mahdollisuudet on siihenkin että alipaineentunnistin antaa väärää tietoa systeemiin vaikka kaikki on kunnossa kuten sanot, alipaineessa ei tosin saippuavesi auta sillä silloin imetään sisäänpäin, eli sen todentamiseen tarvittaisiin alipainemittari sopivaan kohtaan, lienevätkö sitä Laakkosella mitanneet??
      Kyllähän se alipainepumpun lisäksi luulisi käyttävän imusarjan alipainettakin, joten ilman alipainepumppuakin pitäisi tehostus toimia. Joten eiköhän siellä vuoto ole. Vähän pidempi kiihdytys ahdoilla, niin pumpun (rikkinäisen tai ei) imu ei enää riitä ja sitten paineet laskevat.
