Nokka-akselin tiivisteen vaihto/vaihtaja JKL!
  • Nokka-akselin tiivisteen vaihto/vaihtaja JKL!
    Hei,
    Olisiko Jyväskylän seudulla AAN koneisen audin nokka-akselin tiivisteen vaihdosta tietäjää/tekijää paikalla. Rupesin asento tunnistinta vaihtamaan ja huomasin että tiiviste hikoilee öljyä. yritin interwebsistä katsella tarvittavia työkaluja mutta olen muutenkin koko jakopään kanssa niin hermona että hyviä neuvoja tarvittaisiin. Kaikki on atm levällään eli jos tekijä haluaa tulla näyttämään miten sen tehdään oikeilla työkaluilla niin katsotaan siihen tarvittava korvaus myös olut palkka onnistuu :D
    Uutta tiivistettä ei ole "ilmeisesti motonetistä ihan geneerinen tähän käy" kuha on mitat en enään tänään sinne kerennyt. Kiitoksia etukäteen
    Tuossa jotain ohjetta, ilmeisesti sama moottori:
    https://www.s2forum.com/forum/techni...n-the-solution
    Nokka-akselin hihnapyörä on irroitettava. Nokka-akselille on varmaan jokin lukitustyökalu, tai sitten pitää merkata hammaspyörän paikka. En itse lähtis hommaan ilman oikeaa työkalua/menetelmää.
    Tiivisteen vaihto näyttää helpolta, jos ottaa lähimmän laakeripukin irti.
      Kiitoksia avusta, sain tiivisteen vaihdettua mutta näköjään ajoitus meni vituiksi. Kone pätkäsee välillä ja maxxecu ilmoittaa trigger warning. Toivottavasti ei koko kone menny tässä mätössä...
