Noin 195tkm rullattu B7 tekee maantienopeuksissa välillä sellaista, että kaasua painaessa voimansiirto tahi moottori tuntuu muljahtavan. Muljahdus tuntuu huomattavasti enemmän 235/45/17 kesärenkailla ja vanteilla kuin 205/55/16 talvikumeilla
Maantiellä 5/6-vaihteella ajellessa matalilla kierroksilla kun painaa kaasua, tuntuu välillä tuo muljahdus. Sama on myös välillä jos ajaa vaikka moottoritienrampissa matalilla kierroksilla isolla vaihteella ja sitten painaa kaasua tai vaihtoehtoisesti vaihtaa pienemmälle.
Aina ei kuitenkaan tätä tee, taajamanopeuksissa en ole myöskään huomannut tuota muljahdusta. Yleensä vian saa päälle kun antaa hetken rullata maantiellä ilman kaasua ja sitten painaa kaasupoljinta, eikä kaasua tarvitse kuitenkaan painaa paljoa vaan sellainen näpäytys riittää. Kun ns. veto kytkeytyy päälle, se aiheuttaa välillä muljahduksen. Välillä muljahdus tuntuu kun maantienopeuksissa ottaa vakkarin pois päältä, mutta tällöin muljahdus ei ole niin voimakas.
Hetki sitten vaihdettu autoon moottorin hydrauliset tukityynyt. Olisiko järkevintä vaihtaa ensin vaihdelaatikon tukikumi sekä mottorin tukikumi joka on puskuria vasten?
