20vt tulpanvaihtoväli
  • 20vt tulpanvaihtoväli
    Mikä mahtaa olla ABY-koneen sytkätulppien suositeltu vaihtoväli?
    Tällä hetkellä olen ajellut n. 35tkm samalla tulppasatsilla ja edelleenkin ne tuntuvat pelaavan ihan hienosti. Auto käynnistyy hyvin, päästöt ok, ei nyi, ei ökise, kulutus järkevä, tulpat ihan ok näköiset eli mitään varsinaista syytä en ole keksinyt tulppien vaihdolle.
    Pitäiskö tehdä kestotesti tulpille ja katsoa kuinka pitkään ne oikeasti kestävät vai olisikohan tässä syytä vaihtaa tulpat kohtapuoliin?
    Viimeksi muokannut Ilkka L; 24.11.2007, 17:05.
    60tkm. sanoo kirjallisuus.
      Itsellä pimeni yksi tulppa 55tkm jälkeen. Niin tulppina orginaalit.
        Nykytulppia ei kyllä enää kovin usein saa rikki. Kuluvat ainoastaan. Kun ovat vaihtorajassa, niin alkavat kyllä selkeästi aiheuttaa käyntiin epämääräisyyttä.
          Nimenomaan. Vaihtoväli on siinä kun kipinäongelmat alkavat.
            Mä ajelin orkkis tulpilla 3b ympäristössä n. 100tkm, ei ongelmia. Vaihdoin vain ja ainoastaan huvikseni. Autossa mtm päivitys, joten kestänee ne tulpat jonkin verran.
              Ai se on noin pitkä väli. Jotenkin kuvittelin suositellun tulpanvaihtovälin olevan 30tkm näissä moottoreissa. No ajellaan ja ihmetellään asiaa uudestaan parin vuoden päästä.
                No mulla on kyllä tuossa suomenkielisessä huoltokirjassa vaihtoväli 30tkm.
                Ite vaihdoin hetimmiten auton hankinnan jälkeen, jolloin vanhoilla tulpilla oli päristelty 46tkm. Eikä mitään ongelmaa esiintynyt.
                  Faijan V70:ssä pääsi tulpanvaihto hieman unohtumaan. En muista kuinka pitkään niillä samoilla tulpilla tuli ajettua, mutta ei siitä muuta seurannut, kuin että yhtäkkiä alkoi ilmetä selviä käyntihäiriöitä, jotka melko nopeasti pahenivat varsin lievästä voimakkaammaksi. Ei nyt kuitenkaan mitenkään täysin onnettomasti käynyt. Kulutusmittari rupesi näyttämään valtavia lukemia, täyskaasulla aavistuksen puutuneen oloinen ja motarilla tasakaasulla tuntui välillä pieniä nykäisyjä.
                  Nelikärkitulpissa oli keskinastaa jäljellä noin 0.5mm eli ne tulpat tuli ajettua ainakin täysin loppuun - tosin siis epähuomiossa.
                    Joku 30tkm lie vaihtoväli normitulpille. Platinatulpathan mitä orkkiksena on, kestänee ainakin sen 60tkm, ja ilmeisesti paljon pidempäänkin.
                    Mahtaako koskea tuo AAN moottoria?
                    Joskus VAG tiskiltä piruuttani kysyin, niin siellä oltiin tuon n. 100tkm kannalla myös.
                      Samaa mietin. Siinä kohtaa ei ole eroteltu mitenkään AAN:ää jne.
                      Kuitenkin joissakin kohdissa mainitaan erikseen esim. S4 4,2L kone.
                      Eli jollain tasolla siinä on ajateltu eri moottoreita.
                      Platinatulppien vaihtoväli muistaakseni ns. normiautoissa on 90tkm, eli sikäli tuntuisi hassulta tuo 30tkm.
