80 1.8s vetoakseli
  • 80 1.8s vetoakseli
    Moro!
    Eli, 80 audista hajos oikean puolen vetoakseli keulasta katsoen. Mistähän noita vetareita sais ja paljokohan nuo maksaa?
    Siis hajosi vetoakseli vai vetoakselista murros, eli tutummin vetonivel? Niveliä saa jokaisesta varaosaliikkeestä. Vetoakseli kannattaa etsiä purkaamosta, ei noita yleensä ole perus 1.8 koneisista katkeillut.
      Siis nivel, sori. Niveltä tarkoitin.
        Alkuperäinen kirjoittaja turpiini Näytä viesti
        ...oikean puolen vetoakseli keulasta katsoen...
        Aina katsotaan kuskin paikalta oikea tai vasen. Tämä tiedoksi, saa helpommin oikeat osat.
          LÖBRO VETONIVEL AUDI 80
          Saksalainen tuote. Sisältää rasvan, suojakumin, mutterin ja siteet. Hinta / 1 kpl
          Ulommat Löbro-valmisteet:
          80 1,6/1,8S/D/TD 5.88--12.91 (ei ABS). . . . . . . . . . . 17-5015 84.00 ???
          Esimerkki hinnoista. Suosi laatumerkkejä, ei noita niin mukava ole vaihdella.
            Kysymys audi 80 vetoakseleista.
            Eli mulla murros petti ja ajattelin, että otan varaosa-autosta koko vetoakselin ja vaihdan sen kokonaan. Samalla vaihtoon menee myös vetoakselin stefa laatikon kyljestä, koska vuotaa.
            Ongelma on sellainen että omassa autossani vetoakselin laippa on 90mm halkaisijaltaan, mutta varaosa auton vetoakselin on 100mm ja näin myäs pulttijako ei täsmää. (mistä liene johtuu tälläiset erot, oma käyttöpeli saksantuonti)
            Eli voinko vaihtaa samalla myös sen laipan, johon murros tulee kiinni vaihteistoon pulteilla. Muutenhan tässä ei ole ongelmaa, mutta voiko laatikon toisella puolella olla 100mm laippa/vetari ja toisella puolella 90mm laippa/ vetari?
            Niin ja onkos kellään tietoo noista vetariesta, että käykös tommonen 100mm laipalla oleva vetari auton napaan kiinni, mis on ollu akseli, jonka laippa on 90mm. (sitä en oo viel kerenny tutkimaan, koska vetari viel varaosa-auton navass kiinni.)
            Kusiko lie homma kokonaan ja käytävä vaan hakee uus murros..:P
            Viimeksi muokannut joeli526; 5.5.2009, 20:45.
