1.8T sytytystulpat
  • 1.8T sytytystulpat
    kenelläkää tietoo että käykö rs2 tulpat tuoho 1.8 koneesee?
    Kyllä ne sopii.
      1.8T sytytystulpat
      AEB koneeseen näyttää olevan noiden tulppien osalta valikoimaa jonkun verran. Onko kenelläkään kokemusta kummat mielummin Bosch vai Denso?
        Mä pistin aikanaan NGK:t, pitää olla se perhanan kallis platinakärkitulppa...jotain 15-20€ kipale.
          Boschit maksaa vajaan 10e per pala
            Joo niin boschit näyttää olevan 9.50e/kpl ja denso 12.50e/kpl. Ei kait niissä mitää mullistavaa eroa ole.
              Vaikkei tämä vastaa kysymykseesi, alkuperäiset tulpat on NGK:n tekemiä, ja maksoivat noin 14?/kpl. Muistaakseni tuo vaihtoehto oli yks niistä halvimmista.
              Edit: Ei sitten ollutkaan se halavin :)
                tulpat
                hei kokeile briks tulppia tuntuu toimivan pirun hyvin
                  Kaveri testas dynamometrilla E36 M3 bemarissa erilaisia tulppia. NGK:n 2-kärkiset ja Brisk:n tulppia neljät erilaiset.
                  Vetoja otettiin valehtelematta 20kpl ja todella lähelle kaikki meni toisiaan tyylin 1% heittelyt. Briskin LGS osoittautui ehkä 0,5% paremmaksi mitä perus ngk (tehtiin hienosäätöä sillä muuten teho sama), joten ei oikein juuri mitään saavutettu tulpilla.
                    Eli taitaa olla sama ostaako normaaliin käyttöön halvemmat boschit tai kalliimmat Briskit.
                    Noita Brisk tulppia kyllä hehkutetaan että turbokäyttöön ym.
                      Boschin nelikärki on myös hyvä valinta hinta/laatu suhteeltaan, jos väin käypäset löytyy.
                        mulla on ainaki hyvin pelannu denso iridium
                          Mulla ei Ngk platinum kestä kaksi sarjaa paloi viime kesänä. Sitten laitoin Denson idrium eikä sen jälkeen ole ollut ongelmia.
                            Toi briskin LGS käytetään yleensä vapareissa.LGS:sillä on kuulema dynotettu hyviä tehon nousuja lähinnä vapareista.IR on taas omiaan turbo käyttöön. Luulen kuitenkin, että tämä tulppa juttu on vähän niinkuin öljy keskustelu. Itse pidän briskeistä.
                            Edit: tarkennusta
                            Viimeksi muokannut mcpete; 20.11.2007, 20:42.
                              No ostin nyt sit Denson platinium tulpat. Tuntuu et auto heräs taas henkiin vanhojen tulppien jälkeen.
                                Pitäis tulpat vaihtaa tuohon aeb-koneiseen 1.8t:n. Tarjosivat varaosaliikkeessä Ngk platinatulppia, hintaa olis n. 16e/kpl.
                                Onko näistä tulpista nyt mitään faktaa, eli kestääkö nuo Ngk:t hieman piristetytässä pirssissä, vai onko Boschilla tai Densolla parempia vaihtoehtoja?
                                Ei viihtis turhaan laittaa vajaata 80e nuihin Ngk:n jos ne ei sitten kestäkään kuin hetken.
                                  NGK:lla on ajeltu ilman ongelmia. Lievästi piristetty BAM-mylly.
                                    NGK PFR6Q:lla ajeltu ilman ongelmia AJL koneella. Marmoritiskillä maksoi vähän yli 14?/kpl.
                                      Olettekos laittaneet noihin "hieman piristettyihin" peleihin normilämpöarvoiset tulpat, vai
                                      pienemmällä lämpöarvolla olevat ?
                                        Ehkä pienempää lämpöarvoa tarvitsee kun on "hieman enemmän piristetty". Luulen, että lastu, DP+catback ei vielä sellaista tarvetta tee...Viisaammat voivat vastata.
                                          Nostetaanpa vähän.
                                          Aeb 1.8t bsr:n lastulla. Mitä tulppia porukka suosittelis ja mikä mahtaa olla väli milloin noita tulppia pitäis vaihella?
                                            Lastulla ihan vakiotulpilla. Vaihtovälistä en tiedä.
                                              Mä taisin aikanaan pistää ne NGK:n platinakärkiset vai (vai mitkä ne nyt oli), maksoi ihan hulluna, jotain 17€ kipale mutta a)kestää pitkään, vaihtoväli jotain 60tkm ja b) myyjä sanoi AD:lla ettei muuta suosittelekaan.
                                              tosin oli vakio kone mutta ei se lastu niin paljoa muuta asioita.
                                                Vielä tulpista. Joku kauppas täällä foorumilla joitakin boschin tulppia hintaan 6,50€/kpl ja jollakin sarjanumerolla. Mistä tietää että sopiiko omaan koneeseen. Yleensä on tullu varaosat ostettua marmorilta ja on riittäny et tietää auton vm. ja iskutilavuuden.
                                                Viimeksi muokannut tapza_s; 2.8.2008, 16:22.
                                                  http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=64574
                                                  Ja kyllä sopii.
                                                    mulla on hyvin pelannu hieman piristetyssä vitoskoneessa denson IK31. tosin ajettu vaan viikonloppusin..
                                                      Nyt on tulpat vaihdettu uusiin Tepon myymiin boshin tekeleisiin. Vanhat mitkä oli autossa oli NKG R kolmikärki tulpat. Olivat jo aika synkässä kunnossa... Ei ainakaan vielä mitään pahaa sanottavaa uusista tulpista.
                                                        mitkä tulpat sopis 1.8t k04 kaveriksi? Ei monikärkisiä.
                                                          äkkiseltään sanoisin että vakiot. Jos ei kipinä tahdo riittää niin sitten vaikka FR5DC tai DP. Jos haluaa pitkää käyttöikää ja vain yhden pykälän kylmemmät kuin vakiot niin RS4 tulppa, FR6KPP33+.
                                                          Sadan tonnin vaihtovälille löytyy tupla platina FR5DPP222
                                                          Ja lisäyksenä, nuo ensin mainitut toimivat mainitussa koneessa paremmin kuin RS2:n F5DP0R ja ovat myös huomattavasti halvempia.
                                                          Viimeksi muokannut kalsket; 19.11.2008, 10:43.
                                                            Ok! Kiitos!
