Vika syntyi moottorin vaihtamisen jälkeen. Eli ilmeisesti joku johto on väärin/irrallaan, mutta mikä..
ABS ja ESP toimii kunnolla, kunnes merkkivalot syttyy aina saman ajan kuluttua virtojen kytkemisen jälkeen. Sen jälkeen ei toimi kumpainenkaan ennen kuin taas käynnistän auton uudelleen.
Vag-com antaa tällaisen vikakoodin:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 389 E
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D56
Software Coding: 06257
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
1 Fault Found:
