Mistäköhän kyseinen laite löytyy? pitäs saada vaihdettua uuteen. herjaa jostain "valitsimen ohjauksesta ja jarrukytkimen maadoitus oikosulussa".. audilla nollattiin viat, mut tuli heti takas. pitäis saada ohjausboxin mallinumerot että löytys oikea malli.
audi 100 -93 2,6l aut. ohjausboxi
jori76Avainsanat: Ei mitään
Apukuskin jalkatilasta, moottori ecun yläpuolelta löytyy vaihteiston "aivot".
Jarrukykimen maadoitus oikosulussa tulee muistaakseni silloin, kun moottori ei pyöri ja luetaan vikamuisti.
Valitsimen ohjaus tulee multikytkimeltä, joka on laatikon perässä oleva mustalaatikko.
Onko ajossa minkalaisia vikoja?
Askin monitoimikytkimiä noista on tosiaan ennenkin mennyt.
http://acf.demoefekti.net/index.php?q=4A0919821
jori76
ajossa siis ei vaida isompaa ku kakkosen ja toimii muuten moitteettomasti.. ja kun nostaa kierroksia niin lyö vapaalle. ja kun kierrokset laskee niin automaattisesti taas kakkonen silmään..
jori76
onko toi monitoimikytkin jonkun sortin tarvike-osa? saako itse vaihdettua helposti? sry tyhmät kysymykset mut en tajuu sähköistä mitään, ku tuntuu että ne katkee iteltäkin välillä.. =)
jori76
voiskohan se olla sit mahdollinen syy et ei vaihda isommalle.. vaihdelaatikkoon oli saksassa laitettu joku katkaisija joka katkaisi virrat hetkeks ja kun virrat takaisin niin vaihtoi isommalle. mut muuten ei meinannu välillä vaihtaa edes kolmosta. katkaisimen piuhat menee suoraan virtalukon pihoihin kiinni.
" vaihdelaatikkoon oli saksassa laitettu joku katkaisija joka katkaisi virrat hetkeks ja kun virrat takaisin niin vaihtoi isommalle. mut muuten ei meinannu välillä vaihtaa edes kolmosta. "...
En ymmärrä. Vaihdettiinko alkuperäinen osa uuteen, vai laitettiinko myyntihuijausta varten "viritys"?
jori76
siis oli laitettu lisäkatkaisin vaihteenvalitsimen viereen, josta katkaisee virrat. luultavasti saatu tällaisella virityksellä laatikko pakolla vaihtamaan? Audilla olivat kans ihan pihalla systeemistä.
Ei kai kyseessä ole SPORT- katkaisin konsolin oikealla puolella? Eli siitä kuljettaja voi valita, joko sport tai economy ohjelman.
Ohjelma valitaan painiketta painamalla. Kun sport- ohjelma on päällä, palaa painikkeen vihreä merkkivalonuoli.
Jne...
Varaohjelma:
Vaihteisto voi vaihtaa edelleen normaalisti... , mutta kytkennät aiheuttavat selvän nykäyksen.
Jos vaihteistoon tulee häiriö, se kytkeytyy automaattisesti varotoiminnolle.
Vaihteisto jatkaa toimintaansa kahden varaohjelman avulla.... D,3,2 on kuitenkin käytössä vain 3:n
valitsinvivun asennossa 1 ja R on päällä normaaliin tapaan 1 ja pakki.
jori76
ei oo sport- katkaisin. on jälkiasennettuna laitettu. ja tehtävänä ainoastaan katkaista auton virta. luin täällä aikaisemmin jostain keskustelusta, että jollain olisi ollut samanlainen ongelma. eli kun sammutti virrat ja laittoi heti takaisin niin vaihtoi isommalle vaihteelle. olis kiinnostava tietää miten se systeemi toimii ja että mihin tuommoinen voi vaikuttaa. sillä varmaan tietäisin myös syyn miks laatikko nyt toimii vaan kahdella vaihteella. mun mielestä siinä toimii vaan 1, 2vaihde.. 60km/h ja kierroksia 3200. siinä katkaisijassa on kyllä vihreä merkkivalo mut sijaitsee vasemmalla puolella ja siitä menee piuhat suoraan virtalukon pohjan piuhoihin kiinni.
Eli sinne on rakennettu jonkinnäköinen boottauskytkin, jolla voidaan vauhdista resetoida laatikko? Voisi kyllä viitata takertelevaan venttiilipöytään jossa kolmosen selenoidi juntturassa/satunnaisesti vetää kiinni. Silloin kun 3:n selenoidi ei vedä, pyyhkäsee latikko vapaalle ja sitä kautta vikatilaan. Voi kyllä yhtähyvin olla sähköjenkin puolella -- wagcom-jumppa kertoisi olisiko vika siellä.
jori76
audilla katsoivat ja vikakoodina vaihteenvalintatunnistin. ja sanoivat ettei siellä mitään suurempaa olisi, mut eivät osanneet sanoa siitä monitoimintakytkimestä.. utopiaa??
