B6 1.8t AVJ:n suuri kulutus
    Joo ja panssarivaunu vie vielä vähän enemmän, siskonkaimannaimalla on se käyttöpelinä. Ei kuulemma haittaa kulutus.
    Kai se vissiin on uskottava, että tuo paskamoottori vie bensaa kokoonsa ja tehoonsa nähden aivan liikaa. Pitänee laittaa seisontaan ja ajaa ysikympillä kaikki ajot. :) Tämä nyt on turhaa spekulointia, mutta jotenkin tuntuu vain niin absurdilta, että vm. 80 Saab 99 kahdella muuttuvakurkkuisella Strömbergillä menee matka-ajossa lähes yhtä suurella kulutuksella, kuin 22 vuotta uudempi pari desiä pienempi moottori modernilla elektronisella moottorinohjauksella... :)
    Viimeksi muokannut pasi_; 4.1.2008, 07:57.
      Samaa ihmetelly, ja kai se on pikkuhiljaa vaan uskottava kun kaikki on mukamas kunnossa ja lambdakin vaihdettu. Jos tankillinen sis. ison osan matka-ajoa niin pääsee jopa vähän alle kympillä, tosin homman itkukerrointa lisää se että tuo paskatti on vajaavetovessa...
      Joskus virheellisesti luulin että 5cyl 20VT isossa kopassa vie paljon, mutta sehän on itseasiassa melkein taloudellinen kulkine kun vertailee awdin ja pasuunan kulutusta suhteutettuna mukavuuteen ja suorituskykyyn ;)
      Viimeksi muokannut JariN; 4.1.2008, 08:20.
        Kiteyttäisi asian "Vorsprung durch Technik"
        10 kulutus maantiellä kuulostaa älyttömältä nykyautoille, ei siinä mitään.
        Ehkä nää vag-vehkeet ei sittenkään ole aivan parhaita?
        Mun Silviakin meni 1.8t koneella alle 8:aan parhaimmillaan ja siinä oli 80-luvun tekniikkaa. Tehoakin oli toki vähemmän kuin nykyvehkeissä.
        Tuo sun auto taitaa olla aivan vakio kaikin puolin ja vielä vähän ajettukin?
          175 000 on mittarissa ja aivan vakio.
            1.8t kulutus
            Itselläni a4-02 1.8t kulutti 10-11 L eikä mitään ilmoitusta vika muistissa ollut, vahingossa silmääni osui että moottorin takaosaan menee imusarjan luota alipaineletku johon oli murtunut pieni halkeama.( En tunne moottoria niin hyvin että osaisin sanoa mikä tunnistin on johon letku menee. )
            Kuitenkin korjasin letkun ja kulutus putosi että on tällä hetkellä viimeinen tankillinen ( 70% kaupunki ja 30 % maantietä ) 9.2 L . Mielestäni siinä on suunnittelu vrhe kun letku tekee niin jyrkän mutkan heti tunnistimesta lähdettyään.
              Mitenkäs tuohon Ajotietokoneen kulutusmittariin voi luottaa?
              Itsellä näytti Järvenpää-Turku matkalla 6.8l/100km ja keskinopeus oli 83km/h
              Moottoritieosuus (Muurla-Turku) tultiin n.110-120km/h
                Se saattaa olla jonkun desin optimistisempi.
                Kannattaa muutama tankillinen tsekata ihan käsilaskennalla ja verrata tietokoneen lukemaan.
                  Tai sitten enemmänkin. itellä kokemus omista, että 0.5l-1.5l näyttää liian vähän :)
                    Pientä vertailua omaan pirssiini,kulutus oli 8,1l/100km ja keskinopeus oli 78km/h.Mennessä 2 ihmistä ja tosi rauhallista ajoa.Takasin tulin yksin ja vähän reilummin+muutamat ohitukset.Reissu oli menopaluu Ii-Kajaani.Pakkasta oli n.-5 ja hyvä keli ajella.Kyllä mulla lyhyessä ajossa menee n.10l/100km,aika herkästi kulutus nousee,kun ajelee lyhyttä matkaa.Kaikki pitäs olla kunnossa moottorissa(161tkm)maf+lambda vaihdettu viime kesänä.Auto on normaalilla rengastuksella ja muutenkin vakio.
                      Nyt tuli 98:lla ajettua kolme päällä reilu 500 km maantieajoa ja 20 km vaasan keskustassa, 8.7 oli keskikulutus. Suurimmaksi osaksi kaupunkiajoa tarkoittaa reilu 11.5 - 12 l/100km. Olenkin ajellut nyt 90:llä, kun sillä voi leikkiäkin ja bensaa palaa vähemmän... :)
                        Meikäläisellä on tuo A4 1.8TQ AVJ-koneella juonut 6000km aikana 10,27l/100km (laskettu kulutus).
                        Ajo on pääsääntöisesti 50% moottoritietä (talvinopeudet) ja 50% kaupunkia. Niinä harvoina päivinä kun lunta on ollut, on tuo lenkkarikin ollut konehuoneen puolella ;) Kaippa tuo quattro osansa nappaa.
                        Pienimmän kulutuksen sain aikaan joulureissulla (kahden hengen kuorma + kamat) josta maantieajoa oli 310km ja moottoritietä 220km. Kulutus oli reissun päätteeksi 8,86l/100km
                        Viimeksi muokannut Aksu|; 10.2.2008, 11:24.
                          Se aikaisemmin BEX-koneellinen Q on nyt saanut arkielämää.
                          http://tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=23579
                          10.2l/100km jossa vähintää 60% kaupunkiajoa. Maantieosuus kotiin teki 8.2l/100km.
                          B5:en on vuorostaan 215ps ABT-lastulla:
                          http://tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=5904
                          Kesällä tulee rullattua enemmän maanteitä. Noin 30-35km/h keskinopeus on tavallista
                          muuten.
                            Kyllä se lopultakin vissiin täytyy uskoa, että noin paljon se vie. Ei mahda mitään. Katsotaan nyt vielä, että auttaako, laitoin uuden maffin tilaukseen.
                              Toi profiilin kotterokin vie 175tkm mittarissa ja vakiona maantiellä semmoset 9l/100km ja kaupunkipainotteisessa ajossa 11-12l/100km ajotietokoneen mukaan. Aiempi 2.4 V6q vei noin litran-kaks vähempi. Taitaa olla vähän pieni kone tuon painoiseen autoon, vaikka kyllähän se sillä arkitarpeisiin liikkuu jos ei kulutusta niin mieti.
                                Jaha, ja ensi kuussako on 14.2l/100km?
                                  Ei jummi. Ei uskois et tommunen 1.8 t voi niellä noin paljon! Ymmärrän jos poletaan kunnolla tai on tehokas kone mut. Kyl se on vaan sisäistettävä tuo 10l/100km ja sillä siisti. Aikanaa ku täytin 18v osti 16v 150 hp vectran. Vaikka kaahas aina joka paikassa ei lukemat ollu tommusia...
                                    Noh noh, Vectra A painoi luokkaa 1150kg ja on etuveto. Ilmastointia ei varmaan
                                    ollut? B6 quattro avant painaa luokkaa 1520kg, ja siinä on kardaani, toinen
                                    tasauspyörästö sekä pari ylimääräistä vetaria. Paljonkohan tuo ohjaustehostin vie?
                                    Mun mielestä tuo 8l maantiellä ja 10 sekaajossa on tuolle malmikasalle nelivetoisena
                                    vähintään kohtuullinen.
                                      Anteeks mut b5. No kai se on niin. Tosin ei ilmastointikaan ilmeisesti talvella möyryä. Mut ehkä se nelikko on se pää syyllinen...
                                        Anteeksipyyntösi hyväksytty, inkvisiittorit kutsuttu takaisin. :)
                                        Nelikko, ja paino. Vrt. etuvetoiseen A4:een.
                                          Oma nuhainen nelikko vei Turun reissussa 8.8 litroo sataselle.
                                          ja työmatka-ajossa vie 14.5-16 litraa.
                                          Ihan kohtuullista, kun ajoa ei tule kuin 18000 km.vuodessa.
                                            Mielestäni jos bensan kulutus on tärkein tekijä autoilussa, kannattaa harkita jotain muuta yhdistelmää kuin. bensa audi+quattro.
                                            Alkaa ottamaan päähän tämä ainainen itkeminen kulutuksesta.
                                            Kuluttaa mitä kuluttaa, so what, vielä sitä bensaa myydään.
                                            Jos tuntuu että ei rahat riitä ostamaan sitä bensaa, kannattaa pyöräillä/ kävellä.
                                            Omani vie reilu 10 seka-ajossa ja kesällä matkassa inan alle 8. En valita, ajotyyli "jouhevaa".
                                            Anteeksi avautuminen, ei liity mitenkään Pasin aloittamaan ketjuun.
                                              Mut onhan se vähän inhottavaa jos vie enemmän mitä ehkä jollakulla muulla. Mitä vähemmän sitä parempi.
                                                Juuri tuli ensimmäinen pitempi matka ajettua, 350 km, suurin osa matkasta 90km/h ja 70-80 km n.110-115 km/h. Autona A6 avant 1,8 TQ AWT moottorilla, autolla ajettu 125tkm.
                                                Keli oli aika pöpperöinen ja keskikulutus oli n.10 l/100km joka itsestä tuntuu aika suurelta.
                                                Juuri vaihdettu tulpat ja ilmansuodatin ja kenties maffin puhdistusta kiinnostaisi kokeella jos jostain löytyisi siihen ohjeet?
                                                Vaihtaisitteko lambdan myös suoriltaan vai pitäisikö ensin kokeilla vain tuota maffin putsausta?
                                                Viimeksi muokannut mh03; 8.2.2009, 23:52. Perustelu: yhryssanan korjaus
                                                  Mä en ole päässyt alle 9,5l/100km kun kerran. Kulkupelinä a4 1,8tq -00 vaikka kuinka koittanut ekoajoa. renkaina ihan 15" piikkigummit. Lambaada on ihan uusi ja ilmamassamittari kans, tulpat just uusittu sekä ilmanputsari. Ihmettelen vaan kulutusta... edellinen kulkupeli penari 320i 2,2 kutosen koneella meni alle 8l/100km mää ihmettele vaa ;-)
                                                    Minäkin pitäisin tuota noin 10l/100km pöperöisessä kelissä noilla vauhdeilla suht normaalina.
                                                      Vielä hieman aikaista julkaista tuloksia mutta kulutus tuntuu pudonneen yli litralla N249-venttiilin "deletoinnin" jälkeen. Auto suhisi ja suhisi ja kahden vuoden ihmettelyn jälkeen ohitin tuon venttiilin ja avot. Suhinat tiessään, vääntää hyvin ja kulutus putosi. Nyt n. 8.5-9.0 litraa sadalla.
                                                        Tutun tutulla on kans b6 mallin quattro peli, kulutus maantiellä järkyttävät 19 litraa ! , mittarin ja tankkausten perusteella. Ja sitten katsastuksesta oli pompannu päästöistä, taisi olla hc arvon takia (vai ohc?). Nyt on kyllä vikaa jossaki ja pahasti. Maf vaihdettu. Lambdoja ei kuulemma oo vaihdettu. Lämpimänä tyhjäkäynti paukkuu.
                                                        Viimeksi muokannut bonus; 23.3.2009, 20:28.
                                                          Voihan se vähän paukkua tuolla määrällä bensaa. Kattihan tuosta on varmaan jo vainaa, ehkä vikakoodien luku voisi kannattaa...
                                                          • #59
                                                            Vikakoodit oli näyttäny että jotaki sähkökatkoksia aikasemmin. Sen jälkeen nollattu eikä ollu enää mitään. Puolat on vaihdettu.
                                                            • #60
                                                              Teidän kulutukset on jotakuinkin samoissa kuin minun 2003 A6 avant 3.0 (30V AVK) quattro tiptronicilla. Vähimmillään lipuu maantiellä ~8.5l/100km pintaan ja työmatka-ajossa menee 10-11l/100km (viimeinen 10km Helsingin läpi nostaa tuota heti, Lahden motarilta ruoholahteen). Paljolta kuulostaa nuo kympin lukemat 1.8T:lle.
