mistä erottaa esim.lötkön koneen?
  • mistä erottaa esim.lötkön koneen?
    eli mistä tietää mikä kone on pellin alla?..omassa oli merkintä (ke?)imusarjan päällä..mutta mistä löytyy koneen nro sarja..pitääkö olla jos orkkiskone niin sama runko nron kanssa?
    onko jossa in merkintä 2.0..2.2..2.3..jne
    Vilkaise nokkapyörän kotelosta, pitäisi olla tarra siinä. Ja auton tyyppikilvestä pitäisi kait myös nähdä.
      Joissain tulppien läheisyydessä lohkossa (en muista tarkkaa paikkaa) pitäisi olla tasainen pinta mihin on lyöty koneen tyyppinumerot/kirjaimet. Tänne laittamalla selviää sitten tarkemmat speksi ko koneesta.
      Avanti-lötköissä takakoteloista löytyy tarra missä on vaihteiston , koneen tyyppi ja muutakin kivaa tietoa. Sedanin tarrasta ei tietoa, ehkä takakontin kannessa kuten pikkukorisissa?
        Omasta sedanista löytyy tyyppikilpi takakontin kannesta. Siinä on myös konetyyppi mainittu. Konetyyppi löytyy lohkosta edestä katsoen oikealta puolelta noin ykkössylinterin alapuolelta.
          jep..ajattelin vain kun tuo tuppaa menemään niin pirusti..=)josko olis kone vaihdettu???siks kyselin..ihan viitos kone on..pakko katsoa pellin alle et,onko v8..=))
          täytyypä kurkata täsmääkö laput kontissa ja koneessa.
            hakuhelpotus: moottorityyppi, moottorikoodi, tyyppikoodi
            Vanhemmissa vitoskoneissa moottorikoodi sijaitsee:
            Viimeksi muokannut jasso; 19.5.2009, 15:22.
              mitäs ne kirjaimet sitten tarkoittaa?
                Kertoo millainen konevariaatio on kyseessä. Sellaisenaan ei tarkoita mitään lyhennettä tms.. Laita tänne niin kerrotaan se mitä jo jostakin konetyypistä tiedetään. Netistä voi etsiä tarkkoja speksejä kyseiselle konetyypille.
                  jep..täytyypä käydä kurkkimassa konetta..mitä kirjaimia sieltä paljastuu.
                    kävin kurkkimassa..ei kirjaimia..kyseisessä paikassa..oli tosin likainen..täytyy päivänvalossa katsella ja puhdistella..josko näkyis jotain..
                    mistä voi netissä moottori tyyppejä katsella?
                      Tässä on yksi linkki: http://www.autoshoppingcenter.com/Vo...ginescode.html
                        mut mitä eroa on kp ja sl koneessa?
                          Ei varmaan juurikaan mitään mainittavaa. Veikkaisin, että SL on jenkkivientiin tms. valmistettu moottori, sillä on sen verran outo.
