A4 B5 1.8T moottoritilan ohut letku?
  • A4 B5 1.8T moottoritilan ohut letku?
    Mikä tämä letku on ja mihin se menee? (ks. kuvat)
    http://www.flickr.com/gp/11004143@N06/3f42yd
    Tämä ohut letku (~4mm sisähalkaisija) lähtee imusarjasta ja menee jonnekin alas...turbon suuntaan tai jonnekin muualle. Katsastusmies huomasi letkun olevan imusarjan juuresta poikki. Sain letkua hieman venytettyä mutta kaippa se kuitenkin täytyisi vaihtaa, aika haperon tuntuinen.
    Olisiko jollakulla kuvaa tuon letkun liitoskohdasta alhaalla?
    By-passiin menee. Paikasta ei oikeastaan voi erehtyä. Ei ole muuta liitosta kuin entinen irti ja uusi tilalle.
      Mitenkähän siihen pääsis käsiksi purkamatta koko keulaa? Käsikopelolla sain (ehkä) liitoskohdan paikallistettua mutta olis kyllä hyvä jos jollakulla sattui oleen oleen valokuva tai vastaava tuosta kohdasta.
        Itsellä se meni ainakin suoraa bypassille.
          Kyllähän noista kuvista näkee ettei se letku mene imusarjan alle vaan turbon suuntaan.
            Sinne by-passillehän se 3mm letku suoraan menee ja helpoin vaihtaa alakautta ja jos yläkautta haluaa vaihtaa, niin joutuu pikkaisen purkamaan päältä pois tavaraa, että pääsee by-passiin käsiksi...ei mikään paha homma kuitenkaan. Liitteenä tuollainen selventävä kaaviokuva.
              Joo toi ekan kuvan periaate oli AJL ja AEB koneisille. Tämän viestin liite on APU ja ANB koneille.
                Lieköhän tuolla suuri merkitys kuinka päin by-pass on asennettu? Kun tuota omaani tuossa vilkuilin niin näytösti olevan eripäin ku tossa kuvassa..
                Edit. Käänsin sen toisinpäin mut enpä kyl huomannu mitään positiivista ainakaan..
                Viimeksi muokannut korilla; 24.7.2008, 23:42.
                  awt koneessa tuo letku menee myös imusarjan alle johonkin t- haaraan. Mulla oli kans tuo leku siitä imusarjan päästä ihan muusina, sain justjajust riittämään sen kun napsasin pätkän pois. Btw. millasia klemmareita olette käyttäneet jos vaikka onnistuu rikkomaan ton alkuperäisen?
