1.8t ajoituksenmuunnin oireilee?
  • 1.8t ajoituksenmuunnin oireilee?
    Kyseessä siis avj. Heittää vikakoodia (uusiutuu ja kokeiltu nollata vikamuisti) nokka-akselin asentotunnistimesta. Huollossa veikkasivat nokan ajoituksenmuuntimen jumittavan.
    Aamun eka käynnistyksen yhteydessä kohtuu äänekäs röpötys, mutta rauhoittui muutaman sekunnin päästä *kuulemma ominaisuus myös huollon kertoman mukaan*.
    *korjautui, nyttemmin toimii*
    Viimeksi muokannut tommi146; 26.10.2007, 07:47.
    Jo aikaisemmin oireena oli aamun eka käynnistyksen yhteydessä kohtuu äänekäs röpötys, mutta rauhoittui muutaman sekunnin päästä.
    Tämä lienee ihan normaalia näissä avj moottorisissa, ainakin itse olen kuullut ainakin 6 eri auton yhteydestä tämän saman "ominaisuuden" olemassaolon.
    Tuohon ei kukaan oikeen ole keksinyt vielä varmaa "selitystä" vaan on veikkailtu mm. secondary air pumpia, nokkaketjun hydraulikiristintä, Öljyn alipaineventtiilin jumiutumista jne jne.
      Jos vaihdatat sen, luovuta vanha tieteelle -> mulle. Kiitos.
        Tuo röpötys on selitetty auton manuaalissa, ainakin suomenkielisessä. Sivu 148, kohta "Moottorin käynnistys": "Kylmäkäynnistyksen jälkeen moottori saattaa käydä hetken tavallista äänekkäämmin, koska hydraulisen venttiilivälystasauksen öljynpaineen täytyy ensin nousta. Tämä on täysin normaalia."
        Taitaa sama ääni kuulua BFB:stäkin.
        Viimeksi muokannut napakettu; 23.10.2007, 10:23.
          Eilen huomasin AVJ:tä käynnistäessä, että hetken kun oli käynyt, moottorin kierroksen putosivat hieman hetkeksi ja moottoritilasta kuului sellainen pörinä, kuin EGR olisi avautunut. En ole tutkinut, että onko tuossa moista...
            Sama kuuluu tosta omastakin startin jälkeen kylmänä, kun kierrokset ovat laskeneet normaaliin. Kuuluu ehkä 5 sekuntia ja loppuu.
              Mulla on kaiketi erittäin läheistä sukua AVJ:lle mutta vaan poikittain eli saman aikakauden samantehoinen ARX. Kylmästartissa kuuluu aika selvä rallatus, oletan että nokkaketju ääntää kunnes paineet nousee kiristimessä. Kestäiskö tuo sekunnin about.
              Muuten ei mitään raportoitavaa.
                Samat oireet.
                Sama laulu on BFB-koneellakin. Ehkä 1-2 sekunnin ajan terävämpi käynti aamun eka startissa ja sen jälkeen loppupäivänä ei mitään poikkeavaa.
                Oisko oireisiin apua öljunvaihdon yhteydessä jonkinlaisella forte-käsittelyllä. Mitä raati on mieltä? Uutena tuota ääntä ei ollut.
                  Tuo pärinää ääni käynnistettäessä on ilmeisemmin ominaisuus.
                  Tänään oli tutkittavana päivän uusiutuvan nokan asentotunnistimen antaman vikakoodin vuoksi. Vialliseksi ehdotettiin ajoituksenmuunninta nokka-akselilta.
                  Aika erikoinen ongelma, kun autolla ajettu kohtuu vähän ja huollettu säännöllisesti. Täytyy kyllä antaa täydet pisteet oulussa toimivalle Audi huollolle hanakasta vian etsimisestä ja nopeasti järjestyvistä huolloista. Palvelu on ko. liikkeessä ollut tähän asti hämmästyttävän hyvää ja toivottavasti jatkuukin samaa rataa.
                  Viimeksi muokannut tommi146; 26.10.2007, 07:48.
                    Saanhan sen vanhan? Saanhan?
                      Omituista! Viime huollossa käynnin jälkeen (ei siis vielä vaihdettu mitään osia) nollattiin vikamuisti ja nyttemmin ei sitte mitään oireita. Autolla ajettu vaihtelevaisesti ja runsaasti käynnistyksiä takana. Mitään ongelmia ei ole ilmennyt eikä moottorinmerkkivalo syttynyt. Kannataako tuolle tehdä mitään? vaihdetaanko osat turhaan?
                        Erillaisia selityksiä tälle äänelle miettiessä ajattelin karsia startissa käynnistyvien laitteiden määrää. Eli parin viikon ajan olen käynnistellyt seuraavasti:
                        1. Virta päälle
                        2. autom. ilmastointi OFF
                        3. 2-3 sek odotus ja startti
                        Liekö sattumaa, mutta kertaakaan ei ole auto pärähtänyt kylmästartissa. En ole tosin vielä kovin vakuuttunut. Ei kai ilmastoinnin OFF-asento nyt ainakaan öljynpaineisiin vaikuta. Jospa tuo ääni minun tapauksessa tuleekin jostain muualta...
