A4 1,8 T apua kaivataan.
  • A4 1,8 T apua kaivataan.
    kertokaas joku mikä se imusarjan etureunasta lähtevä musta ohut punottu letku on?
    ja paljonko lambdan irrottaminen vaikuttaa tyhjäkäyntiin vai kuuluuko vaikuttaa ollenkaan?
    kiitän
    Otsikkoa muutettu.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 21.10.2007, 18:55.
    Itselläni kävi ainakin raskaammin tyhjäkäyntiä kun lambdan irroitti. Se punottu letku menee siitä imusarjalta by-passiin.
      Otsikko ei kerro aiheesta mitään, et myöskään kerro mistä autosta kyse jne. Skarppia kiitos.
        Aikas mielenkiintoinen kysymys. Eikun Elsaa selaamaan... (selausta)... -99 ADR/AFY 92 kW moottoreissa imusarja näyttää erilaiselta, pidemmältä kuin 1.8T-koneissa. Näissä ei näytä olevan lainkaan sitä "jakotukkia" mistä tuo bypassin letku lähtee. Mikä moottori mahtaa olla kyseessä?
          On siellä vähän alempana näköjään muuttuvan imusarjan "change-over valve N156". Tästä menee lyhyt letku imusarjan etuuosaan ja venttiilin etupuolella on sellainen pyöreä, pienen alipainekellon nälöinen kapistus. Tämän alla on vielä sähköliitin joka kuuluu lämpötila-anturille G42...
            Kappas. Kyse olikin siis A3:sta. Poikittainen kone on aika radikaalisti erilainen kuin A4:ssä käytetty pitkittäinen. Voin kyllä katsoa mihin letku menee jos saan vaikkapa kuvan siitä. Laitoin privana sähköpostiosoitteen...
