ulina bensatankinluota kun laittaa virrat päälle
  • ulina bensatankinluota kun laittaa virrat päälle
    elikkä auto on audi a4 1.8t vm2002 ja onglma on ihmeellinen ulina kun laittaa virrat päälle niin se kuuluu sekunnin pari. olen kuunnellut että se kuulis tankin luota???? onko kyseessä jotain vakavaa?
    Se on bensapumppu, saattaa olla menossa rikki.
      Se ulisee normaalistikin vaikkei olisi menossa rikki. Tässä foorumilla on vaan vähän vaikea kuvailla sitä "tervettä ääntä". Äänen pitäisi olla kuskinpenkille suht vaimea. Lähempää kuunnellessakin sen pitäisi olla tasainen. Terve ääni on pikemminkin surina kuin ulina.
        siitä kuuluu ulina niinkuin se tärräis jotai vasten tai jotain. mut ei se normaalilta kuulosta. kannattaako vielä huolestuu vai vaihdanko jos menee rikki? onko kellää tietoo hinnasta ja onko vaikee vaihtaa?
          Hinta pyörii 100-200? välillä. Pystyy ite vaihtamaan, mutta muovinen pumpun kiinnikekehikko saattaa vaatia erikoistyökalun, että irtoaa.
          Jos ei haittaa, että auto jättää joskus tielle, niin ei kai sitä muuten tartte vaihtaa.
            En tiedä löytyykö B6:seen tarvikkeena, merkkiliikkeessä asioidessa kannattaa varautua n. 300? hintaan...
            Mulla B6:ssa (1.8T AVJ) kuuluu vastaava ääni takaa vielä bensapumpun ja suodattimen vaihdon jälkeenkin. Pitänee selvitellä mistä johtuu...
              ilmottele jos saat äänen aiheuttajan selville. mun mielestä se ääni kuulostaa niinkuin joku tärräis jotai vasten??? onko sulla kauan kuulunu se? ja kuuluuko joka kerta ja onko autos automaatti?
                Itellä kuuluu samaa ulinaa, vika vai ominaisuus..?
                  Myös tankki täynnä? Tyhjällä tai melkein tyhjällä tankilla valittaa kyllä ehjätkin pumput.
                  Mikäli siis pumppu on bensatankin sisällä.
                    Jatkoa... Bensapumppu vaihdettu takuuseen uuteen (n 3vk eka vaihdon jälkeen). Ulina palasi n. 2 pv kuluttua vaihdosta. Ei mitään hajua aiheuttajasta. Onneksi 2v takuu sekä työllä että osalla. Pitänee seurailla tilannetta...
                      Noista pumpuista voin sanoa, että tiensä päässä oleva pumppu alkaa silloin tällöin kurluttamaan käynnistyksen jälkeen ja vedot sitä myöten. Näin ainakin RS2:ssa.
                        Onko tullu selvyyttä minkä vuoksi ulisee kun virrat laittaa päälle? Itsellä ollut kyseinen "ominaisuus" jo 2 vuotta omassa kulkineessa. Merkkiliikkeessä vaan kohauttelevat
                        olkapäitä ja sanovat että ehkä uus pumppu, mutta ei auta välttämättä. Se bensan tuuletus järjestelmän venttiili tuohon onki vaihdettu mut ei vaikutusta.
                        Eipä tuosta muuten oo mitään haittaa ollu, mutta ikävä ääni vain.
                          Kyllä pumppu siellä tod.näk. ulisee, itselläkin muutaman vuosi sitten meni pumppu, ja uusi pumppu ääntänyt asennuksesta lähtien.
