silloin kun johtoliitin on irti kone käy kun laittaa kiinni kone sammuu. mistäpäin vikaa ruvetaan hakemaan? Venttiili on putsattu!
Audi S6 2,2 ei käy kun tyhjäkäyntiventtiili on kytketty
Avainsanat: Ei mitään
Just hankin ton S6, toimii mielestäni muuten ok, (aika reilu ruokanen kaupungissa 16-17 L) tarttee vähän kaasua kestääkseen käynnissä silloin kun tyhjäkäyntiventtiili on kytketty virtoihin, ilman pientä kaasun painamista sammuu. En tiedä vika koodeista. tarttee varmaan viedä johonkin vikakoodit luettavaksi. Missä on Lappeenrannassa sopiva osaava paikka, mikä olis vielä sopivan hintanen.
Kaasuasentoanturi ei naksahda missään vaiheessa oli tyhjäkäynti venttiilin virrat kiinni tai irti!
Irrotin ilmamäärä mittarin johdot , käynti ei muutu ollenkaan ei huomaa eroa onko johdot kiinni vai irti, eli varmaan tarttee vaihtaa ilmamäärämittari vai kuinka?
Missä on sopiva kanava hankkia S6 2.2 osia, tuntuu olevan ainakin varaosaliikeissä monet osat vaikeesti saatavissa?
Yritän saada tällä viikolla kooditesti mittaukset suoritetuksi.Viimeksi muokannut Jore Pakke; 22.10.2007, 20:27.
Tänään tarkistettu vikakoodit, vika ilmamäärämittarissa.
Testattu toisella ilmamäärämittarilla, ei enää vikakoodi ilmoituksia !
Nyt ok. Kiitos vinkeistä / avusta !
