"Krak" -ääni A4 Q taka-akselilta
  • "Krak" -ääni A4 Q taka-akselilta
    Yritin etsiä aiemmista ketjuista, mutta en löytänyt.
    Eli, aivan yht'äkkiä kaupunkiajossa alkoi kuulua joka pyörän kierroksella "Kraak" ääni, aivan hiljaisessa vauhdissa, se ei ilmene <5 km/h.
    Ajoin n. 300 metriä kotiin ja tallissa tunkkasin kyseisen takakulman (vasen) ylös ja pyöritin pyörää, ääni kuului ja tuntui hieman ottavan vastaan äänen kohdalla ja ikäänkuin napsahtavan.
    Tunnustelin kädellä äänen lähdettä ja mielestäni se tuli perän vasemmasta laidasta.
    Auto on tuotu tänä vuonna Italiasta ja sen mittarissa on 225 tkm.
    Perässä ei ole vuotoja ja teetin merkkiliikkeessä "ison huollon", joka sisälsi öljyt joka paikkaan heti auton hankittuani (n.15 tkm sitten).
    Aiemmin ei ole kuulunut mitään ylimääräistä ääntä taka-akselin suunnalta.
    Olisiko jollain ollut samansuuntaisa oireita, koska vinkkejä kaivataan.
    Olen n. "viiskymppinen" autoilija ja merkkilliikkeen palveluja en ole käyttänyt 25:een vuoteen kuin tuon keväisen rasvojen ja hihnojen vaihdon verran.
    Tarve olisi itse päästä asiassa eteenpäin, q-tekniikka on niin uutta.
    Viimeksi muokannut arton; 19.10.2007, 19:14.
    voisiko kyseessä olla pyöränlaakeri..?
      Kuvittelisin pyöränlaakerin ääntävän koko kierroksella, mutta tiedä häntä.
        ABS:n pulssikehä voi olla katkennut, ja se ottaa kiinni ABS-anturiin aina siitä kohti missä se on kohollaan.
          Jossain autossa otti jarrukilpi(oli vääntynyt) kiinni levyyn tai rumpuun ja piti just tollaista ääntä. En muista kumpaan, mutta sen sai kädellä väännettyä suoraan ja ei kun ajoa. Oli kerrankin halpa korjaus, mutta ei silloin tullut ekaksi mieleen.
            Kiitän arvon osallistujia.
            Vika oli todellakin vain "hankaus", mutta kuulosti tosi karmealta ja lamaannutti alkuun.
              Väärä diagnoosi.
              Ääni palasi muutaman kilometrin ajon jälkeen. Lisäksi mukaan tuli kohtuullisen kova kalaus/pamaus. Ääniä on niin vaikea kuvailla.
              Ei muuta kuin takapäätä purkuun.
              Vetari irti, pyöritys navasta, ei ääntä, pyöritys perän laipalta, ei ääntä, joten vetari pois kokonaan ja heti huomio, että sisemmän nivelen vaseliinit oli kuin lähes kuivaa kittiä.
              Ei löytynyt näin lauantaina paikkakunnalta uutta niveltä ja huomenna on lähdettävä Jyväskylään hautajaisiin.
              Laitoin nivelen pesten ja rajusti rasvaa perään.
              Toivottavasti kestää tiistaihin asti, jolloin tänään tilattu nivel tulee.
                Mun mönkijässä alkoi vetonivel tarraamaan ja paukkumaan sen jälkeen, kun olin vähän kylvettänyt sitä lammikossa.
                Pelkällä pesulla ja rasvauksella on toiminut sen jälkeen taas yli vuoden moitteetta.
                Eli jos se nivel on kerran huolella putsattu ja rasvattu, niin eiköhän se nuo pakolliset ajelut kestä ongelmitta siihen asti, kunnes saat uuden nivelen vaihdettua.
                  350 km takana ja ei ole mitään oiretta kuuluvissa, joten epäillään, että tilattu osa jää hyllyyyn odottamaan vaihdon aikaa.
