S6 2.2 turbo vetarin nivelet paukkuu?
  • S6 2.2 turbo vetarin nivelet paukkuu?
    Onko kenties vetarit nähnyt elämänsä lopun kun kääntää renkaat reilut puolet niin rupee "paukkumaan" ikäänkuin vähän potkisi takas päin...
    Viisaammat auttakoon jotka tietää... Audi vm-94 ja avant...
    Auttakee opettelevaa....
    Viimeksi muokannut okkim; 16.10.2007, 21:13. Perustelu: Otsikkoa korjattu vastaamaan aihetta
    No sillehän tuo kuulostaisi. Paukkuuko molempiin suuntiin käännettäessä?
      Torsenissa on sitten pieni "ominaisuus", joka tulee hyvin esille esim parkkiruudusta pois kääntäessä jos asfaltti on paikoin liukas ja paikoin kuiva. Ei paukkua toki pitäisi.
        Mun autolla se tulee aina esille. Tarttee vaan olla ihan ryömintävauhti ja kääntää täpöt.
        Ei siis ole mitään paukuntaa, vaan sellaista pientä jurinaa.
          Pientä jurinaa kuuluu mullakin mm. joka päivä pihassa kääntyessä, mutta se johtunee siitä kun on leveä rengas. Ääni tulee siis renkaan ja tienpinnan välistä. Helpoimmin tuon huomaa nastarenkailla jäisellä pinnalla ratti ääriasennossa.
            juuh ei mtn. jos olis pientä "ääntä" muttakuin oikein paukkuu sillai että korissa tuntuu... Hmmm...
            Yks kaveri kokeili sitä ja sano et ihan kun se tuntuis tulevan takaa et vaikka kardaanista tai jst....
            Noh vien autoliikkeeseen takaisin auton ja saavat pistää kuntoon mikä lieneen vikana...
            Tuntuu isolta remontilta noin pers tuntumalta mut tiedä häntä....
              Ettei vaan olis lukko jääny päälle perästä?
                Siltä äkkiseltään kyllä haiskahtais.
                  tämmöistä mm. sano auton korjaaja kun sillä ajo... tiedä häntä... Minkälainen toi muuten on tommosessa kun on automaatti lootalla oleva niin onko siinä joku erillinen nappi sitä lukkoa varten vai onko jotenkin automaattinen se perän lukko....
                  Ite yritin kattoa sitä nappia mistä sen mahdollisesti vois saada päälle/pois mut ei ainakaan meikäläisen silmään sattunut....
                    Ai niin, kutosissa kun ei olekaan sitä aitoa lukkoa perässä vaan jarruilla toteutettu versio.
                      Eli? Voisko saada tarkemman kuvauksen tuosta toteutuksesta?
                        Se on elektroninen "tasauspyörästön lukko", eli ABS:n antureilla haistellaan sutivaa pyörää ja sitten sitä myös jarrulla hillitään.
                          Aah, eli ASR. Ainakin tuossa meidän kutosessa on tämä sydeemi, saa napista haluttaessa pois.
                            EDL/EDS taitaa olla oikeampi nimitys.
                            http://www.audiworld.com/tech/wheel6.shtml
                              Niin no joo, takalukossa se varmaan onkin tuon niminen.
                              Meidän kutosesta on kanki tippunu johonkin, joten siinä keskitytään vaan etupyöriin ja siinä napissakin lukee oikeen ASR.
                              Mutta toimintaperiaate on sama.
                                Nonniin nyt rupee "ehkä" selviämään.... Auto nyt myyjäliikkeen toimesta pajalla josta olivat epäilleet etuperää vian lähteeksi ja nyt sitä sitten tarkemmin selvittelevät....
                                Saas nähä mitä tulevan pitää ja koska auton saa... Voi voi.... Palvelusta muuten täytyy kyllä antaa autoliikkeelle täydet pinnat kaikki pelaa eikä ruvettu pottuilemaan heti että "ite rikkonu sen et ei korjata" vaan samantien ovat ottaneet asiakseen auton korjauksen ja luvannut laitta auton kuntoon.... Harvinaista.....
                                Voi ostaa toistekkin.... =)
                                  Onhan etu- ja takaperä parit, eli samoilla välityksillä?
                                    enpä osaa sanoa... mulla kerkes se auto olee sillai et kerkesin kerran sillä ajaa ja sit toinen kerta kun vein pajalle... Autosta toisin sanoen ei mitään sen kummemmin tietoa.... vielä....
                                    No luotetaan korjausmiesten pätevyytteen että saavat kuntoon.... katsotaan nyt laittavatko uuden etuperän vai mitä tekevät....
                                      Auto ollut nyt ensimmäisen viikon jossain pajalla jossa ei asia edennyt mihinkään jonka jälkeen veivät auton nyt joko viialaan tai sitten toijalaan en muista kumpaan mut kauppias sano et auto menee nyt "audi kurulle" laitettavaksi että tulee kuntoon....
                                      Nyt en sitten tiedä missä auto on ja on nyt melkein ollut viikon siellä toisella pajalla ja ilmeisestikkään ei ole vieläkään kunnossa kun ei ole mitään kuulunut et hyvin menee...
                                      Sattuisko kellään välähtää missä vois olla jos puhe olis viialasta tai toijalasta? Vois soittaa ja kysästä tilanteen vakavuutta....
                                        Luulisi että kun olet autosta maksanut ja auto on sinun, niin sinulla on oikeus tietää että missä auto on huollettavana. Eli kysyy myyjäliikkeestä.
                                          nonniin nyt sitten auto on kuitenkin jossain lahdessa korjaamolla eikä missään audi "guru" liikkeessä.... Nyt sitten on siitä kuulemma katottu murrosnivelet ja kaikki muutkin näkyvät nivelet mutta mitään ei ole löytynyt kuulemma jotenka nyt on sitten automaattilaatikon irrotus ja avaus vuorossa...
                                          Kyllä tuntuu olevan vaikee tapaus.... Auto ollut nyt 2.5vk pajalla eikä vieläkään kuosissaan...
                                          Mikä voi laatikossa nakertaa kiinni niin lujasti ja vaan sillon kun kääntää ratista eikä auto mene suoraan?
                                            Nonniin syy selvinnyt ja autoa ilmeisesti jopa "jo" korjataan... Vika oli TORSENISSA.... Auto ollut nyt 6vk laitossa lahdessa että rupee vähän jo käämi palamaan kun näin kauan kestää.... Noooh onneksi ilmeisesti tällä viikolla auton saan takaisin kun on jo kunnon kelit että pääsee nautiskelemaan....
                                              Taitaa olla aika harvinaista, että torsen hajois. En oo ainakaan ite mistään koskaan lukenu tai kuullu, mut mähän en tosiaan ookaan kauaan näitä seuraillu vielä.
                                                Sitähän ei voi lopulta tietää onko hajonnu sitten vanhuuteen, mitä on vaikea uskoa, vai onko lukko ollu päällä koko ajan.
                                                  Vielä kummallisemmalle kuulostaa että joku korjaa torseneita lahdessa jossain myyjäliikkeen pajassa. Toivottavasti saat kunnossa olevan auton takaisin.
                                                    auto jossain korjaamolla jossa on laatikko otettu pois tai jtn. jonka jälkeen laatikko mennyt sitten taas jollekkin korjattavaksi jne...
                                                      nonniin nyt on autokauppias mennyt puihin kaupan suhteen ja haluaa perua kaupan koska sanoi että " minä en aio maksaa uudesta jakolaatikosta 4200? jotenka auto ei tule kuntoon eli puretaan kauppa..." Varsinaista kaupankäyntiä.... voi voi....
