ABC:n lämmöt
  • ABC:n lämmöt
    Onko näkemyksiä mistä päästä lähtisi selvittelemään ABC:n oudosti käyttäytyviä moottorilämpöjä. Tavallisesti lämpömittari pysyy kuin nakutettuna karvan alle 90 asteessa, mutta satunnaisesti hitaassa ajossa nousee 110 asteeseen (tänään nousi 25 km/h ajettaessa 30 sekunnissa 90 -> 110. Laitoin sisälämmöt täysille 2 minuuttia ajoa ja sitten lähti laskemaan taas- minuutissa oli taas normaali lämmöt. Vesipumppu on vaihdettu . Termarista luulisi että lämpiäis myös ajossa joskus mikäli takertelee. Flektejä en ole testannut vielä (tuntuisi noin nopea lämpeneminen oudolta) Sähkö/anturivikakin on käynyt mielessä- tätä tukisi se seikka että pari kertaa kun lämmöt on noussut olen sammuttanut koneen ja startannut taas - lämmöt lähtenyt heti laskemaan.
    Näkemyksiä/kokemuksia?
    Kyllähän tuo eniten anturi/johto tai mittaristo vialta kuulostaa, jos noin nopeasti lämmöt pompsahtaa. Anturi löytyy kannen päästä lähtevästä vesiputkesta ja on 3 tai 4 napainen.
      sama ongelma mullakin. välillä pysyy 30 asteen helteellä tasan 90 vaikka auto olisi paikallaan tyhjäkäynnillä 2 tuntia. välillä taas 30 asteen pakkasellakin kipuaa 120 asteeseen mutta mistään ei kuulu näy kiehumisen merkkejä... taitaa olla anturista kii mullakin.
        ABC:n lämmöt
        Aika usein anturi vika. Itsellänikin kaksi anturia poiki viikon sisällä. Toinen rupesi näyttämään melko nopsaan maksimia ja toinen ei enää noussut ollenkaan. Herra Kalske ystävällisesti toimitti pari anturia nopsaan ja kohtuu hinnalla. Kannattaa kysyä.
          Siellon kaks anturia jotka vaikuttaa lämpötilamittariin
          eli G62 ja F76. Minulla ainakin F76 aiheutti mittarissa lämpöjen äkillisen tippumisen aika-ajoin.
            Tuo G62 on moottorinohjaukselle.
              Oletteko joutuneet minkä verran purkamaan tavaraa edestä tuossa F76:sen vaihdossa? Ainakin B5 abc:ssä siellä on kaikenlaista letkua edessä, että ensimmäinen vaihtoyritys tyrehtyi siihen. Paremalla ajalla sitten uudestaan.
