Kummallista kitinää kuuluu moniurahihnan läheisyydestä kun auto käy kylmänä. Lämmetessä vaimenee ja lopulta lakkaa. Hihna on aivan uusi, äänet alkoi noin 10 pv hihnan vaihdon jälkeen. Hakeekohan vielä paikkaansa? Kitinä tulee syklisesti aina kun hihna pyörähtää täyden kierroksen. Hihna pyörii päällisin puolin ihan nätisti. Onko kokemuksia?
S4 moniurahihna kitisee kylmänä.
Avainsanat: Ei mitään
Kiristin on kyllä vanha, mutta reilusti alle 200tkm ajettu. Hinkutus-ääni toistuu taajuudella, joka vastaa hihnan kiertotaajuutta. Hihna kulkee nätisti rullien päällä eikä näytä olevan kulunut/hankautunut mistään. Ziu-Ziu-Ziu-ääni kuuluu siis vain kylmänä, ja vähäinen silikoonisprayn ruiskiminen hihnan päälle ehkä pienensi ääntä muttei poistanut sitä. Voihan se olla tietty kiristinkin, tai vanhat rullat mukauttavat itseään kylmään hihnaan tms. Täytyy tarkkailla tilannetta.
Ihan sama juttu tuossa 8:ssa, kylmänä kuuluu tuollainen epämääräistä ääntä ja paikallistin sen tuohon moniurahihnaan. Ajettelin vaihtaa nuo rullat/kiristimet hihnat ym. kuhan jostain löytyis aikaa, varsinkaan kun tuosta vaihdosta ei ole mitään tietoa milloin se on viimeksi tehty. Lämpimänä tuo on aivan äänetön, nyt tuohon on alkanut kiinnittää huomiota kun ilmat on kylmenneet, todella ärsyttävää...
Tiedoksi vain: Vaihdatin moniurahihnan tänään muun huollon yhteydessä koska mutu oli, että se on loppu.
Hihna oli aivan katkeamista vaille.
Hyvin kestää hihna= 15 vuotta ja yli 200 tkm!
Ps kiristinrullassa ei ollut väljyyttä yhtään ( ei ilmastointia)
"Minulla alkoi 40tkm ajettu hihna ja kiristin pitää ääntä ja 300km myöhemmin se kiristin hajosi. Että sillä korvalla kannattaa niitä kitinöitä kuunnella ;)"
Tuntuu todella oudolta. Moniurahihna on todella kestävä.
Syynä valmistusvika kiristimessä???
Omassa autossa (S4 -00) ilmeisesti moniurahihnasta (vähän hankala paikantaa, mutta mielestäni lähtee hihnasta) alkoi kuulua erikoista, uikuttavaa hankausääntä. Ääni kuuluu ainakin silloin, kun kone on lämmin. Hihna ja kiristin on vaihdettu muutama tuhat kilometriä sitten, joten niiden vanhuudestakaan tuon ei pitäisi johtua.
Onko tuolla joku tyypillinen paikka, johon hihna voi ottaa kiinni?
Ei siellä oikein ole mitään mihin se voisi koskea. Minullakin hihna alkoi pitämään ääntä hyvin pian vaihdon jälkeen, ja pitää edelleen. Ääni häviää jos hihnaan laittaa kitkasprayta. Ärsyttävä vikinä se on, mutta enpäs ole viitsinyt sen takia vaihtaa sitä. Tästä näkee vähän mistä hihna kulkee. (kompura puuttuu kuvasta)
Vaihdoin emännän autoon tuossa jokin aika sitten jakopään (B6 BFB) ja samalla laitoin moniuraremmiin uuden ohjainrullan (siihen tehostimen pumpun ja kompuran väliin) ja tietysti uuden hihnan, kiristin on vielä ainakin vanha. Nyt tekee samaa kihnutusta kylmänä, kuin mitä Ville kuivaili alussa. Vanha moniura oli 1573mm Gates ja uusi 1570mm Continental. Vanhalla remmilla ja rullilla ei pitänyt kylmänä mitään ääntä. Etkan mukaan 1572mm on oikea mutta ei kai se noin tarkkaa voi olla vai mistä ääni voisi tulla? Kivijaloista ei löytynyt 1572mm.
liutinpesuaineella jos sattuu hihnan pesemään/hihnapyörät, niin sit alkaa kitinä, joka loppuu siinä vaiheessa ku pesee jarru cleanerilla hihnapyörät ja vaihtaa uuden hihnan. Ainakin itelle kävi pari kertaa ennen kuin tajusin miksi hihna rupee kitisemään. Nykyään oon käyttäny vähä miedompia pesuaineita ja väkevämpien kanssa kattonu mihin laittaa.
